Publicado el 10/2/2026, 20:39:27 | Autor: 3dpoder
Simular abolladuras y daños por impacto en Blender
Captura de pantalla de Blender mostrando una superficie metálica con una abolladura profunda simulada, junto al editor de nodulos de sombreado y la ventana de propiedades de físicas.
Crear el efecto de un golpe o colisión en un modelo 3D es una tarea común en efectos visuales. Blender proporciona un conjunto versátil de herramientas para deformar superficies y generar daños de manera convincente, ya sea mediante simulación física directa o con métodos de control artístico más manuales. 🛠️
Emplear la malla como un sello de deformación
Un enfoque práctico consiste en usar la geometría del objeto que impacta para marcar directamente la superficie receptora. Anima el elemento golpeador para que penetre en el modelo objetivo. Luego, en este último, añade un modificador Shrinkwrap configurado para proyectar la malla sobre el objeto impactante. Esta acción estirará y hundirá los vértices, creando una huella exacta que puedes suavizar o detallar después con las herramientas de Escultura.
Pasos clave para esta técnica:
La precisión de la abolladura depende directamente de la resolución de la malla objetivo y de la animación del impacto.
Crear patrones de deterioro con sombreadores
Para daños extensos o un control más estilizado, trabajar con texturas y nodos es ideal. Puedes pintar manualmente mapas de desplazamiento o aprovechar generadores procedurales. En el Shader Editor, combina nodos de Ruido, Textura Voronoi y Mapeo para producir patrones de grietas y hundimientos de forma automática. Ajustar parámetros como escala, detalle e intensidad te permite definir el tamaño y la profundidad de las marcas. 🎨
Ventajas del método procedural:
Consideraciones finales
Combinar técnicas suele dar los mejores resultados: usa una simulación básica de cuerpos rígidos para la animación principal de la colisión y luego añade detalles finos con mapas de desplazamiento o retoques de escultura. Recuerda que la complejidad de la escena puede afectar el rendimiento, así que optimiza la geometría y las texturas según sea necesario para mantener un flujo de trabajo ágil. ⚡
Enlaces Relacionados
