Publicado el 4/2/2026, 11:28:51 | Autor: 3dpoder
Protege tu red doméstica cambiando las claves del router y wifi
Un router inalámbrico moderno con una etiqueta que muestra una contraseña predeterminada y un candado cerrado superpuesto, simbolizando seguridad.
Dejar las contraseñas que el fabricante incluye por defecto es uno de los errores más comunes y peligrosos para la seguridad digital. Esas credenciales son de conocimiento público y se pueden localizar fácilmente en internet con solo buscar el modelo de tu dispositivo. Si no actúas, estás invitando a intrusos a tu red. 🚨
Accede al panel de administración de tu router
El primer paso para fortalecer tu red es entrar en la interfaz de configuración. Conecta un PC a la red, ya sea por cable Ethernet o mediante Wi-Fi. Abre tu navegador web e ingresa la dirección IP de la puerta de enlace, típicamente 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Luego, usa el usuario y la clave de fábrica, que suelen estar en una pegatina en la parte inferior del aparato. Si ya los actualizaste en el pasado, emplea tus datos actuales.
Pasos clave para ingresar:
Una contraseña por defecto es como una cerradura universal: cualquiera con la llave maestra (el manual) puede abrirla.
Configura nuevas contraseñas robustas
Una vez dentro del panel de control, localiza los apartados para gestionar la red inalámbrica y el acceso al router. Para el Wi-Fi, genera una clave nueva que mezcle letras mayúsculas y minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Es crucial que también modifiques la contraseña para administrar el propio router, impidiendo que alguien altere tu configuración sin permiso.
Acciones esenciales dentro del panel:
No subestimes las consecuencias
Si omites este proceso, personas ajenas podrán conectarse a tu internet sin tu autorización. Esto no solo reduce el ancho de banda y hace más lenta tu conexión, sino que abre una brecha directa hacia todos los dispositivos de tu hogar. Anota las nuevas claves en un lugar seguro, aplica los cambios y reinicia el equipo si el sistema lo solicita. Esta simple acción es la base para defender tu privacidad y recursos de red. 🔒
Enlaces Relacionados
