Publicado el 9/2/2026, 16:58:05 | Autor: 3dpoder
Cómo hacer que un objeto se esfume en una animación con 3ds Max
Captura de pantalla de 3ds Max mostrando la interfaz del Editor de Curvas (Curve Editor) con una pista de visibilidad (Visibility Track) animada, donde la línea de la curva desciende de un valor de 1.0 a 0.0 a lo largo de la línea de tiempo.
Crear la ilusión de que un elemento se desvanece o desaparece por completo es un efecto de animación fundamental. En 3ds Max, lograrlo es sencillo y existen varias vías, cada una con sus ventajas. Te mostramos los métodos más efectivos para controlar cuándo y cómo un objeto deja de ser visible en tu escena. 🎬
Emplear el controlador de visibilidad en el Editor de Curvas
La forma más directa de manejar la transparencia de un objeto es mediante su propiedad de visibilidad. Para empezar, selecciona el elemento que quieres animar. Luego, abre la ventana del Curve Editor (Editor de Curvas). Dentro de él, localiza y despliega la pista específica llamada Visibility. Aquí es donde definirás los estados de visibilidad a lo largo del tiempo.
Pasos clave para configurarlo:
Modificar la curva de interpolación entre las claves te permite elegir si la transición es brusca o progresiva, dándote un control total sobre el ritmo del efecto.
Aprovechar la pista de visibilidad desde el Panel de Movimiento
Un enfoque alternativo y muy preciso parte del Motion Panel (Panel de Movimiento). Tras seleccionar tu objeto, dirígete a la pestaña Motion y busca la sección de asignación de controladores. Asigna el controlador Visibility y elige un tipo, como Bezier Float. Esto genera automáticamente una pista en el editor de curvas que puedes manipular.
La gran ventaja de este método es el grado de detalle que ofrece. Al animar los valores entre 1 y 0, y poder editar la función de la curva, defines con exactitud no solo el momento del desvanecimiento, sino también su velocidad y si ocurre varias veces durante la secuencia. Es ideal para efectos complejos de aparición y desaparición. ⚙️
Animar la opacidad del material del objeto
Si buscas un efecto de disolución más orgánico, animar el canal de opacidad del material es la solución. Abre el Material Editor, aplica un material al objeto y localiza el parámetro Opacity (Opacidad). Activa el botón Auto Key (Auto Clave) y avanza en la línea de tiempo.
Proceso para un fundido gradual:
Recuerda que este método solo afecta a la apariencia del material, no a la propiedad de visibilidad del objeto en la escena para operaciones de selección o sombreado.
Solucionar problemas frecuentes
A veces, el objeto puede no responder como esperas, pareciendo "resistirse" a desaparecer. Si esto ocurre, revisa a fondo la animación. Es común que existan claves de visibilidad conflictivas en la línea de tiempo o que algún controlador extraño esté bloqueando o sobrescribiendo la propiedad. Revisa el Editor de Curvas para asegurarte de que no hay claves no deseadas y verifica que el controlador asignado sea el correcto. Una limpieza de la pista de animación suele resolver estos inconvenientes. 🔧
Enlaces Relacionados
