Publicado el 9/2/2026, 12:47:08 | Autor: 3dpoder
Así se fabrican los chips de tu teléfono móvil
Ilustración esquemática que muestra el proceso de fotolitografía EUV: un haz de luz ultravioleta extrema incide sobre una oblea de silicio recubierta de material fotosensible, grabando patrones de circuitos complejos y microscópicos.
Los circuitos dentro de tu dispositivo son autopistas eléctricas a escala microscópica. Para construirlos, se emplea una técnica llamada fotolitografía, similar a proyectar una imagen gigante y detallada sobre un material sensible. Este método define los diminutos caminos por donde viaja la electricidad. 🛣️
El proceso de grabar con luz
Primero, se cubre una oblea de silicio con una capa que reacciona a la luz. Después, se ilumina con un patrón específico usando luz ultravioleta. Las zonas expuestas se endurecen, mientras que las no iluminadas se eliminan con un químico, dejando un diseño listo para grabarse en el silicio. Es un trabajo que exige precisión extrema.
La clave: usar una luz más fina
Para dibujar trazos cada vez más pequeños, se necesita una fuente de luz con una longitud de onda mínima. Aquí actúa la litografía ultravioleta extrema (EUV). Genera una luz tan corta que es difícil de concebir. Para crearla, se impacta con un láser una gota microscópica de estaño, produciendo un plasma que emite esta luz especial. Es como dibujar con un rayo de ciencia ficción. ✨
Detalles del proceso EUV:
La máquina que lo hace posible
El equipo que ejecuta esta tecnología, fabricado por ASML, es uno de los dispositivos más sofisticados jamás creados. Integra más de cien mil componentes y su valor ronda los 150 millones de dólares. Su tamaño es comparable al de un autobús y opera en un entorno sin vibraciones y ultralimpio.
La coreografía de luz y metal a escala atómica es lo que permite que tu móvil funcione al instante.
Características de la máquina ASML:
Un milagro de ingeniería en tu bolsillo
Pensar que un objeto cotidiano nace de este ballet de precisión atómica es fascinante. La próxima vez que uses tu teléfono, recuerda el increíble viaje de fabricación que hay detrás de cada chip. 📱
Enlaces Relacionados
