Tema: Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Blender Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Buenas, tengo esta imagen con un área en la ventana y un spot simulando el sol tal como indica la guía de Yafray. Leí varías guías y saqué en claro que cuando queda oscuro se sube el GI power, ok, las zonas claras se ven claras, pero las zonas donde debeŕian estar más oscuras porque reciben rebotes secundarios no se ven un poco más oscuras. Se ven negras.
    A parte de este tema la imagen me ha tardado 15 horas, 23 minutos a renderizar, me parece excesivo, pero si bajo la quality de best a medium se nota bastante el descenso de calidad, quizás tengo los antialiasing passes muy altos? Tengo 4 y 4, que según leí a la guía suponen 16, mejor ponga 3 y 3 ¿no?
    Y finalmente, la imagen que tengo de fondo, (el paisaje) es un plano con una imagen aplicada, Traceable y shadow desactivada. Pero aun así se me quema y no se ve bien? Pensé en activar Shadeless, pero tampoco me soluciona nada.
    Siento dar tanto la tabarra, pero es que, me he metido en Yafray más en serio y me aparecen bastantes complicaciones, la mayoría las he resultó con la guía de www.Yafray.org.
    Igualmente acepto cualquier sugerencia para mejorar la iluminación de la imagen (así como los demás apartados).
    Os dejo la imagen y los settings de toda la escena:
    Un saludo y muchas gracias por adelantado.
Nombre: zonasoscuras.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 111.5 KB
ID: 20957   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zonasoscuras2.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 110.6 KB
    Última edición por Pinucset; 17-10-2005 a las 21:40 Razón: Puse dos veces la misma imagen :P
    BlenderAdicto
    Yo subiría el gamma y además jugaría con la postproducción interna [fbuf] en (f10), en alguna ocasión he tenido que desactivar los fotones globales para poder subir los rebotes de la luz y que se note en el resultado.
    Selecciona un trozo pequeño y conflictivo de la imagen (con shift+b) y así haces pruebas más rápidas.
    Como mola una alfombra mágica.
    No sé si te acuerdas, pero yo en la escena mi primera escalera tenía unos tiempos de render altísimos. Como soy cabezudo y tozudo sigo dándole caña. Para bajar un guebo el tiempo de render(por lo menos en mi caso ha resultado) desactiva los botones shadow y ray. Veras como baja bastante el tiempo de render.
    Lo bueno es que te bajara el tiempo de render, pero quizás te surjan nuevos problemas, como manchas y cosas por el estilo. Baja también la calidad y los rebotes. Espero que te sirva.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Otro BlenderAdicto
    ¿Estás utilizando fotones? Si es así, podrías poner cuantos y de que tamaño son junto con las dimensiones de la habitación en unidades Blender. O en su defecto ¿podrías poner un mapa de fotones?
    Por cierto, si estas utilizando fotones mantén el GI power en 1.0 porque no te sirve de nada. Ese parámetro es un multiplicador de la potencia de la luz, si estas utilizando fotones no te servirá de nada, aumentara el contraste quemando las zonas claras y volviendo negras las oscuras. Un abrazo.
    Aug 2005
    Esta guapa, pero quince horas, que desidia ¿no? Aparte de lo de la alfombra (que, aunque quede raro a mí me mola), el muro de la ventana parece de papel, creo que se debería de ver el canto al otro lado de la ventana. Saludos y ánimo.
  1. Blender OBJ me genera aristas azules y zonas oscuras
    Por Bebilina en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-01-2021, 15:05
  2. Aparecen zonas iluminadas en las uniones de las paredes
    Por ghasafello en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2014, 23:11
  3. Necesito iluminar zonas oscuras
    Por koelf en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-06-2011, 10:09
  4. Iluminando de zonas oscuras con solidrock
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-09-2009, 23:30
  5. Ruido en zonas oscuras Vray
    Por renderiche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-12-2007, 00:23
