Uno de los problemas más comunes que las personas enfrentan al usar impresoras 3D es lo que se conoce como deformación o curvatura. La deformación ocurre cuando una impresión 3D pierde su forma debido a que el material se encoge, se curva hacia arriba o se aleja de la plataforma de impresión.
Los filamentos utilizados, conocidos como termoplásticos, tienden a encogerse cuando se enfrían rápidamente. Es especialmente común que las capas inferiores se deformen en las impresiones 3D e incluso se desprendan por completo si la deformación es significativa.
Es importante corregir la deformación o el rizado en las impresiones 3D, ya que puede resultar en impresiones fallidas o modelos con dimensiones incorrectas. Aquí tienes algunas formas de abordar este problema:
- Aumenta la temperatura de la cama de impresión.
- Reduce las corrientes de aire en el entorno de impresión.
- Utiliza un recinto o protección para crear un ambiente más estable.
- Asegúrate de nivelar correctamente la cama de impresión.
- Utiliza algún tipo de adhesivo en la cama de impresión para mejorar la adherencia.
- Considera el uso de pestañas balsa, borde o antideformación para proporcionar soporte adicional.
- Mejora la configuración de la primera capa, asegurándote de que esté bien calibrada y tenga una buena adherencia a la cama.
Recuerda que cada impresora 3D puede tener sus propias particularidades, por lo que puede ser útil consultar la documentación específica de tu impresora o buscar consejos en el foro dando todos los datos que puedas.
¡Buena suerte con tus impresiones 3D!
Citar
