Tema: Vrayphisical Sun Sky override en reflección
    Oct 2003
    Vrayphisical Sun Sky override en refleccion?
    Hola, se me ha planteado el siguiente problema y no he podido resolverlo aún, luego de intentar varias alternativas y buscar en foros una solución he decidido consultarles.
    El escena es simple, solo una fachada con mucho vidrio, la intención es que ese vidrio además de ser transparente refleje una fotografía del contexto. La cual, por lo general, colocaríamos en Vray-environment.
    El problema es que utilizando Physical Camera, Vray Sun y SK y, no logro que la fotografía se refleje en el vidrio, el cual es un material Vray. He intentado colocando la fotografía en el environment del material, también en las opciones de override de Vray, en la opción de reflexión-refracción, y otras 10 cosas más que suponía que eran inútiles, pero de todas formas, intente.
    Ojalá alguien, allá solucionado este problema, muchas gracias. Saludos.
    Oct 2003
    Hola, bueno, después de un par de días peleando con este problema, ya encontramos la solución con un amigo, aparentemente el Sun y el Sky son muy intensos, y para poner un map al nivel de estos hay que subir muchísimo el output del mapa, por defecto este parámetro viene en 1, lo subimos a 20 y nada, a 40 y maso, a 100, y apareció reflejado en los vidrios, así que, supongo que, para cada escena será diferente, pero ya tenemos una solución posible. Saludos.
    Apr 2008
    Den alguna solución a esto gracias.
    Oct 2003
    Hola payaso. Como comente en la segunda entrada he encontrado un solución a ese problema, si no comprendes cómo hacerlo puedo subirte una captura de pantalla para que sepas cual es el parámetro que tienes que subir. Pero es bastante sencillo de encontrar. Creo que está clara la explicación, pero bueno, no sé. Saludos.
    Jan 2006
    Ok, pero en fin como dejaste todo dejaste el mapa en el environment o en el material o donde para saber no, y disculpen mi ignorancia soy nuevo en esto.
  1. Cámara vrayphisical Camera
    Por Irenesanchezlorca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2015, 10:13
  2. Problemas con override
    Por Susiroga en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-12-2014, 03:00
  3. Override material y renderizado rápido
    Por victor3de en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2013, 20:14
  4. Override gamma
    Por 3dmac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-04-2009, 16:50
