Tema: VRay2SidedMtl
    Oct 2009
    Vray2sidedmtl
    Estuve realizando algunas pruebas con VRay2SidedMtl. La luz del interior de las pantallas impresiona bien, pero, creo que no se expande cómo para iluminar un ambiente sin tener que quemar la lámpara que esta escondida. Hay alguna forma de setear los parámetros para que la luz se difumine más?
    Incorporo un par de ejemplos de lo que hice:
Nombre: Vray2SidedMtl – Exp03b.jpg
Visitas: 1031
Tamaño: 180.7 KB
Nombre: Vray2SidedMtl – Exp03.jpg
Visitas: 695
Tamaño: 207.2 KB
    Jul 2009
    Vray2sidedmtl
    Creo que no se expande cómo para iluminar un ambiente sin tener que quemar la lámpara que esta escondida.
    ¿Qué quieres decir con eso? No lo acabo de entender.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces...
    Mi último cortometraje
    Oct 2009
    Vray2sidedmtl
    Trataré de aclarar el panorama, la segunda imagen de ejemplo no está iluminada exclusivamente con la lámpara situada tras la pantalla. En realidad, esa lamapara ilumina muy poco, si le aumento la potencia, la pantalla quedará demasiado blanca.
    La forma de iluminar la escena fue, incorporando una segunda luz escondida. Pero, me pareció trampa.
    Preguntaba si había alguna opción de hacer la escena exclusivamente con la luz metida dentro de la pantalla, pero, no hallé seteos adecuados.
    Jul 2009
    Vray2sidedmtl
    Vale, ya te entiendo. Puedes falsearlo, bien haciéndolo como lo has hecho o bien haciendo dos renders: uno con la intensidad que necesites y la pantalla quemada y otro con menos intensidad y la pantalla sin quemar, y luego superpones la lámpara sin quemar encima de la otra en Adobe Photoshop. Un saludo.
  5. Gracias marqjc Agradece este post
