Tema: Vray y render distribuido
    Lightbulb Vray y render distribuido
    Hola. Tengo el siguiente problema. Como hago para que la estación de trabajo desde dónde se manda el render quede liberada del render distribuido una vez que se mandó renderizar a las otras máquinas y no calcule el render desde el IP 0.0.0.0, (en forma local).
    En resumen, : cómo hacer para liberar la instancia de max en la estación de trabajo en un render distribuido? Gracias a todos y espero poder aportar al foro de aquí en más.
    No entiendo el problema: simplemente no arranques el servidor en la máquina desde dónde lanzas el render distribuido.
    Hola, gracias por responder, el tema que no arranco el servidor desde la máquina donde estoy lanzando el render, pero renderiza igual en el IP 0.0.0.0, dejando la máquina inutilizada.
    En caso que active el servidor me renderiza con 2 buckets, uno con 0.0.0.0 y el otro con el IP de la máquina en la red. Saludos.
    Post Vray y render distribuido
    Bueno, he llegado a la conclusión de que no se puede hacer de acuerdo esto. Sacado de Vray, información. The host computer (the one youre working on) must participate in the dr process. So, in the middle of the day when you hit render you have todo wait todo use your computer until the dr is done. Works great for previews. Great. But if you have a Hi-Res print due at 5pm dont expect todo use your computer much while it is rendering. Vray does a great job of using every CPU cycle available, unlike the max Scanline renderer, whose ineficiencies make it easy todo kep on doing Photoshop work / light max Stuff Even while rendering. Saludos.
  1. Problema render distribuido Vray
    Por trompesoft en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2006, 12:09
  2. Vray y su render distribuido
    Por JUANMAX en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-12-2005, 03:13
  3. Render distribuido en Vray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2005, 12:14
  4. Render distribuido con Vray
    Por annabel lee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-11-2004, 18:34
  5. Render distribuido en Vray
    Por fidelmg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-04-2004, 20:38
