Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Vray proxies
    la ayuda nos hace felices
    Mar 2005
    Exclamation Vray proxies
    Sé que el tema estuvo tratado aquí en el foro, yo quiero comentarles mi experimento y a ver si me pueden ayudar. El asunto pasa por probar si el tiempo de render mejora con el uso de Vray proxies o si el Mesh original es más rápido. Yo acabo de probar con un árbol de Xfrog, lo copie tres veces en una escena donde use solo una Direct Light, un plano y los árboles y el render tardó 4.32 min, luego cree un proxi de uno de los árboles, genere un mismo archivo, lo coloco como Vray proxy como bounding box por tres veces, le coloco la misma textura del original, saque el render en 5.15 minutos, luego volví al primer archivo de árboles Mesh del Xfrog, los exporte como Vray proxies a los tres juntos. Los coloco en otro archivo como bounding box, coloco las texturas, volvía sacar el render y este tardo aún más, 5.35 segundos. Conclusión que saco con este experimento: si sirve los proxies para aligerar la manipulación del modelado en las ventanas en forma que los objetos los importemos como bounding box en el formato de los Vray proxies, pero en lo que se refiere a tiempos de renders a mí me tardo más como proxi que como Mesh. Alguien que me diga que estaré haciendo mal.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Vray proxies
    Has de tener en cuenta que la mayor ventaja de los proxies es que no peta el render. Después si te lo montas bien puedes hacer que el render corra. Para eso te has de asegurar que todos los proxies están copiados como instancia y que el render lo tienes configurado con memoria dinámica.
    Vray proxies
    Floppy, para merluzos como yo, eso de la memoria dinámica, por dónde anda.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Vray proxies
    En la pestaña de sistema del cuadro de render de Vray.
    Vray proxies
    Gracias, floppy, en cuento pase por Málaga doy contigo y te pongo tibio de cañas y pescado.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Vray proxies
    Espero que no sea un cuento. Si te pasas por aquí te voy a llevar a un par de sitios donde vas a poder invitarme a mucho pescado y cerveza fresquita. (el postre lo pongo yo).
    Mar 2005
    Vray proxies
    Floppy, te agradezco a full, ahora mismo pruebo lo que me decís, y les cuento a todos como me fue. Me gustaría unirme a ustedes, aunque no tenga el placer de conocerlos, a esa noche de cervezas y pescado, lástima que estoy en Argentina, yo de ir llevaría el vino, de más esta que si vienen por bs as, los recibiría con vino, buena carne y lindas amigas.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Vray proxies
    ¿Cuándo dices?
    Mar 2005
    Thumbs up Vray proxies
    Acabo de hacer las pruebas. Adjunto la muestras del experimento. Floppy, probé lo de usar dynamic en default geometry y comparándolos con los static como default geometry tardan un poco más, obviamente son solo segundos, pero bueno, solo entrego las notas del experimento, tal vez en una animación de varios frames estos segundos suman. Siguen dándome mayores tiempos los Vray proxies objects comparados con las mallas originales. Ahora voy a probar lo que dice floppy respecto a la estabilidad del render usando Vray proxies y no mallas en una animación que se me ve colgando, si logro sacarla sin que se me apague el max, será que floppy tiene razón, los Vray proxies, aseguran que termine el render sin que se te cuelgue en la mitad. Ojo no desconfío de lo que decís floppy, solo pruebo todo para compartirlo con el foro. Ortega & Gasset decía: si enseñas, enseña a dudar de lo que enseñas =).
Nombre: PRUEBA1-DYNAMIC.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 129.4 KB
ID: 27595   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRUEBA1-STATIC.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 132.1 KB
ID: 27596   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRUEBA2-DYNAMIC.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 128.0 KB
ID: 27597   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRUEBA2-STATIC.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 130.5 KB
    Mar 2005
    Cuando quieras hermano. Si algo nos caracterizamos los argentinos es por la falta de humildad, mama mía, por eso rectifico, si alguno viene para este lado, se lo atenderá lo mejor que podamos.
    Última edición por pusa; 06-03-2006 a las 02:49
  1. Problema con los proxies
    Por marieAntoinette en el foro Infografía General
    Último mensaje: 27-08-2010, 16:44
  2. Problema con Vray Proxies
    Por hobokaman en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-06-2008, 23:12
  3. Alinear objetos y proxies a z de terreno
    Por Jose M. en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2007, 22:40
  4. Material multi sub-object para Vray proxies
    Por FraggleRock en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-08-2006, 00:52
  5. Vray proxies
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2006, 16:33
