Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Vray displacement
    Vray displacement
    Hago una hierba con Vray displacement, el mapa del plano es un difuso standard y en el displacement le pongo un Bump. Con un pase de irradiancia todo va bien, pero queda un poco oscurita. Si le doy dos pases me sale negra. ¿Qué puede será independientemente del problema el comportamiento de la hierba Vray con la luz es un poco raro. ¿porque a veces absorbe tanta luz? Siempre acabo cambiando las Vray properties del material, pero parece una solución un poco forzada. ¿cómo funciona este proceso? Gracias, un saludo.
    reconvertido
    Vray displacement
    Teóricamente, puedes hacer independiente el proceso de desplazamiento del material que tenga ese objeto. Es decir, a tu objeto le metes el material que necesites, con difuso, especular, etc. Luego, en otro slot de otro material, metes un bitmap, que será el que arrastrarás (arrastra el nombre bitmap desde el editor de materiales hasta su lugar correspondiente en la persiana de Vray displacement mod) al modificador. De este modo, puedes alterar las propiedades del material o del desplazamiento (repeteción, etc.) sin alterar las propiedades del otro. Yo siempre lo he hecho así y nunca he tenido ningún problema como el que reseñas.
    Smile Vray displacement
    Gracias IkerClon, que últimamente no me contesta nadie. Bueno el problema de la negrura está solucionado abriendo de nuevo el archivo, un clásico, a saber que le había liado.
    Lo de hacer los dos mapas independientes (difuso y displace) da un juego de la hostia, ya estaba tirando por ahí aunque tengo que ajustar mis conceptos de mapeado.
    Me sale bien con un Tile del difuso acorde al tamaño de la superficie, creo que una hierba grande tratada en Adobe Photoshop vale la pena para largo tiempo, conseguiremos más realismo y no tilea. El UVW map modifier se lo aplico con Tile 1, 1 y al Vray displace le doy un mapa de ruido digamos que menos orgánico que el difuso (tileara, pero no se notara, supongo que, el tamaño e irregularidad de este displace es lo que condiciona la carga de la escena, corrígeme) de 1*1 más o menos.
    Vaya, parece que por ahí se pueden conseguir hierbas guapas sin posterior retoque. Bueno, no sé, porque estas hierbas se comportan muy raro con la luz, apenas contrastan las sombras y hay que insistir en sus Vray properties que como dije parece una solución un poco chunga.
    En fin, a ver qué te parecen los mapas que adjunto. Queda un poco brumosa todavía, ¿cómo darle más vigor, contraste o brillos sin sobrecargarla mucho?
    Me encanta lo que puede salir de aquí, pero es una pena que cargue tanto el tiempo de render, animaciones con estas hierbas, ufh. Gracias otra vez, un saludo a ti y a tu amiga.
Nombre: piscvi.jpg
Visitas: 1059
Tamaño: 331.8 KB
    Vray displacement
    Y otra cosa, he oído hablar del Ornatrix, yo no me voy a meter con pelos y así, pero ¿puede aportar cosas al Vray displace para hierbas y así? Supongo que, permitirá darles curvatura y tal, en fin, saludos.
    reconvertido
    Vray displacement
    Vaya, creo que nunca había visto una hierba así sólo con Vray displacement. La verdad es que te ha quedado de lujo sobre Ornatrix, lo estuve probando el sábado pasado para hacer hierbas y tal, y en principio, es bastante sencillo configurarlo para tener un césped bastante bastante decente. Tienes la versión 1.4 demo en su página web, valida para 14 días.
    Yo lo que solía haber visto era usar el mismo mapa para difuso y desplazamiento, sólo que este último en blanco y negro. ¿podrías poner una captura de tus mapas?
    Vray displacement
    Hablando de Vray displacement. Como carajo se hace para que las aristas de un volumen no se despeguen, porque probé con kep continuity, con todo y el defecto de arista sigue pasando. Gracias.
    Oct 2003
    Vray displacement
    Esto lo dijo alguien alguna vez en el foro y suele funcionar, dale como último modificador un suavizar malla con las itineraciones a 0. A ver si mejora. Un saludo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    reconvertido
    Vray displacement
    Mejor si tiene 1 iteración.
    Vray displacement
    Funca bárbaro. Gracias.
    Oct 2003
    Vray displacement
    Pero IkerClon, por ejemplo, si tienes una simple caja que te hace de muro, con una itineración en el suaviza, te la deformara por completo la caja ¿no?
    JORMOWEB
  1. Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-07-2016, 16:01
  2. Pasto Vray displacement Vray 2.13ds Max2015
    Por sceneframe en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-03-2015, 02:55
  3. Vray displacement
    Por edwardluis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-06-2013, 17:36
  4. Displacement Vray
    Por juangreco en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17-12-2008, 02:55
  5. Vray displacement map
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-12-2006, 23:49
