Esta es la primera iniciativa de este tipo en el foro. Realizar una comparativa ayuda no sólo a ver pros y contras de los diferentes motores sino también a profundizar en cada uno de ellos.
Para aquellos que sólo hayáis realizado exteriores o no hayáis probado los motores, realizar esta práctica vendrá muy bien, porque obliga a optimizar el tiempo de render, comprender opciones que, antes se ignoraban, coger experiencia en iluminación y, en definitiva, explotar más a fondo todas las nuevas posibilidades que nos ofrecen estos programas.
Para aquellos que ya domináis a fondo un motor o que hayáis probado varios, está es la ocasión perfecta, porque uno siempre se siente más inclinado hacia el motor que mejor domina, aunque a pesar de que a veces no es el que puede ofrecer mejores resultados. Realizar esta práctica permite romper con las costumbres y abrirse a nuevas posibilidades.
Por lo tanto, animamos a todos a que participáis, tengáis el nivel que tengáis, hay que darse cuenta de que con sólo leer los mensajes no es posible aprender a manejar un motor. Los valores válidos para una escena pueden cambiar notablemente en otra, por eso es importante comprender el programa y haber realizado pruebas.
El sistema será el siguiente, se hará la votación, y si hay un número suficiente de personas interesadas entonces comenzaremos. Tenéis imágenes de todos los modelos en el primer mensaje de esta sección. Se preparará el modelo, se impondrán unas reglas y se explicara la infraestructura para poder incluir renders. De igual manera pondremos a disposición de los interesados los motores de render que quieran probar (o por lo menos lo intentaremos). Saludos. Drakken rotor.
Posdata: aclarar que evidentemente no importa en absoluto de guión sea el modelo en sí, está es la primera prueba de este tipo, tened eso en cuenta.
Citar
