Tema: Volumens negros en Vray
    Exclamation Volumens negros en Vray
    Les mando unos renders haber si me pueden ayudar con este problema que traigo, me salen esos volúmenes negros, en la primera fotografía muestro el volumen que me da AutoCAD un solo layer por lo que pienso que al poner textura y UVW map debería de verse todo bien, pero me salen objetos oscuros, en CAD no los solde todos, no acostumbro soldar toda la volumetria, además esto no me había pasado, ya en el segundo render muestro como va el avance, pero me afecta mucho la iluminación los volumens negros, de antemano gracias por la ayuda.
Nombre: mar.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 160.2 KB
ID: 14715   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mar-2.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 172.0 KB
    Usuario completo
    Nov 2004
    Prueba a forzar 2 caras en los parámetros de render, o en el cuadro de material. Si eso no funciona selecciona la cara a nivel de subobjeto y flipea (invierte) la normal.
    Buena suerte.
    El detalle es que es material Vray y no encontré esa opción, si me di cuenta que usando material standard se podía, la otra era darle force 2-side en render, pero el Vray no me registraba, en fin, opte por volver a hacer el volumen de nuevo como nada más era entrega a nivel volumetría lo deje así, aquí les dejo la imagen final, si se hace el proyecto tendré que continuarlo, por sus respuestas muchas gracias.
Nombre: PRUEBA-.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 129.8 KB
    Usuario completo
    Nov 2004
    Pues te ha quedado bastante resultón, solo vigila con la transparencia de las ventanas de abajo. Pero si solo es para ver la volumetría creo que está muy bien. Saludos.
    Los volúmenes negros son una gracia de la comunicación entre AutoCAD y el max, al abrir archivos del primero en el segundo se triangularizan todas las caras y surge este problema cuando quiere y donde quiere, son, creo, las normales volteadas, prueba a disociar la malla, aunque se humilde en un montón de objetos arregla el problema.
    Voy a tener mucho cuidado con esos detalles tendré que trabajarlo de diferente manera, porque así es pasa cuando y donde quiere, no he podido encontrar el problema a dicha situacio, gracias por las respuestas.
    Si el problema son las caras volteadas, existen programas de modelamiento 3d como el SketchUp que te diferencian las caras interior y exterior por color así es mucho más fácil darse cuenta a diferencia del 3d Studio que si construyes una cara volteada desaparece a menos que fuerces los dos lados que sean visibles.
  1. Materiales de Vray se ponen negros
    Por RAULC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-03-2021, 23:21
  2. Puntos negros usando el Vray displacement mod
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2013, 18:26
  3. Puntos negros raros al renderizar con Vray
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2009, 17:12
  4. Objetos negros en Vray
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-09-2006, 13:29
  5. Puntos negros con Vray
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2004, 18:09
