Tema: Volumen light
    Jul 2005
    3dsmax Volumen light
    Hola a todos, renderizo con Vray, tengo un problema con el volumen light. Que no me aparece, aunque le suba todo a saco, alguien podría ayudarme, no me da tiempo a buscar nada por ahí, estoy en el trabajo y me tienen explotado. Gracias.
    standard DIN member
    Volumen light
    Hola, yo no lo he probado, pero has mirado si es por el tipo de sombras? Puede que solo funcione con sombras RayTrace normal. Saludos.
    Volumen light
    Hola. Yo las hago con sombras Shadow Map y sale bien, pruébalo.
    "Balls Animator"
    Volumen light
    Creo que el efecto de luz volumétrica (de max) solo funciona con Shadow Map si lo que quieres es que una sombra interfiera en su camino.
    Jul 2002
    Volumen light
    Te explico como lo hago yo. Que es como dicen los demás, pero más detallado, pues primero haces (perdón por las mayúsculas me acabo de dar cuenta). Sin tocar nada primero haces el render en Single Frame. Una vez que tengas el Irradiance Map lo cargas para que sea utilizado en el siguiente render. Ahora sí, vas a la luz y pones como tipo de sombra Shadow Map.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Jul 2005
    Volumen light
    Gracias a todos, ya está, la verdad es que estoy un poco tontin, no lo tenía activado en el render, pero gracias.
  1. 3dsMax Problema con el renderizado de Volumen Light en 3ds Max y Mental Ray
    Por cucupiria en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:23
  2. Render por separado volumen light usando Mental Ray
    Por Christian_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2012, 16:50
  3. Sobre volumen light
    Por asno en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 03-08-2008, 01:12
  4. Efecto Fog volumen light
    Por ben90 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2008, 22:22
  5. Volumen light en Vray
    Por Gepass en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2006, 22:34
