Tema: Vértices duplicados o normales invertidas en Blender
    Jan 2024
    Exclamation Vértices duplicados o normales invertidas en Blender
    Cuando estoy modelando todo bien, soy nueva, pero tengo un problema: se oscureció el área del cuello porque hice la cabeza y el cuerpo por separado, y al unirlos, esa área se puso negra. Para corregirlo, utilicé "Merge normals", lo que lo solucionó, pero ahora no sé cómo quitarle ese tono azul. ¿Cómo lo quito?
Nombre: imagen_2024-01-24_185235065.png
Visitas: 77
Tamaño: 503.2 KB
    Selecciona todos los vértices y haces un Recalculate Outside
    Las marcas negras suelen indicar que hay o bien vértices duplicados o que tienen normales invertidas.
    Para solucionarlo, se seleccionan todos los vértices y primero se hace un "Recalculate Outside" (Shift+N) para recalcular las normales y un "Merge" (letra M) > "By Distance" para que se unan los vértices que están montados unos encima de otros.
Nombre: normals.png
Visitas: 295
Tamaño: 187.1 KB
ID: 247366 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: merge.png
Visitas: 293
Tamaño: 111.1 KB
    O haz primero el Merge y luego el Recalculate Normals.
    Un plano tiene dos caras, una que sería la normal y otra que sería la cara trasera, para que se entienda.
    Para ver visualmente si está bien el modelo, se activa la casilla de "Face Orientation" y las caras que apunten hacia fuera del modelo se verán azules y las que estén invertidas se verán de color rojo.
Nombre: Face.png
Visitas: 318
Tamaño: 186.9 KB
    No olvides el orden de los modificadores
    También debes tener en cuenta el ORDEN de los Modificadores.
    Procura que el último sea el de "Subdivision Surface".
    Contrae los modificadores y podrás arrastrarlos uno por encima del otro poniendo el cursor sobre las dos marcas que tienen a la derecha.
Nombre: subdivision.png
Visitas: 275
Tamaño: 39.7 KB
    Corrección de áreas oscuras al unir modelos en Blender
    El tono azul que ves es probablemente el resultado de normales invertidas. Las normales son vectores que indican la dirección en la que apunta la superficie de un objeto. Cuando las normales están invertidas, la luz rebota en la superficie de manera diferente, lo que puede hacer que el objeto se vea oscuro o azulado.
    Para solucionar este problema, puedes usar la herramienta "Check Normals" de Blender. Esta herramienta te mostrará los vértices con normales invertidas. Una vez que hayas identificado los vértices con problemas, puedes usar la herramienta "Flip Normals" para invertirlos.
  1. Blender Mover las normales de los vértices manualmente?
    Por enriquemop en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2018, 22:41
  2. Normales invertidas cuando hago mirror
    Por yoniwalker en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-11-2015, 17:48
  3. Normales invertidas
    Por LINDSAY ST.HILL en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2009, 06:25
  4. Basico: como elimino vértices duplicados en Blender
    Por josepzin en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-06-2007, 20:46
  5. 3dsMax Solucionar vértices duplicados 3dsMax
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-03-2007, 17:24
