Tema: Ver mejor los blueprints en el visor
    Mar 2007
    3dsmax Como puedo ver mejor los blueprints en el visor?
    Cuando comienzo a modelar 1º hago algunas cajas, le pongo las texturas con los mapas de los blueprints y hago que se vean en los visores del 3d stdio max. El problema es que la calidad de los blueprints baja muchísimo, y en un tutorial que estoy haciendo los blueprints se ven perfectamente cuando esta modelando.
    ¿Hay alguna forma de verlo mejoré.
    Posdata: no me importa que cargue la memoria del ordenador, quiero calidad en la imagen.
    La vida es una ecuación
    La web de mi grupito: http://3dfe.iespana.es
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Yo he hecho. Customize->preferencias->viewports->configure driver->512 y activado la casilla match bitmap size as closely as posible.
    Con esto se ve algo mejor, supongo que, con un blueprints muy grande tendrá más definición.
    Jul 2002
    Y si los blueprints los tienes aplicados como textura en un plano o caja, te pones sobre el nombre del visor/botónderecho/ texture correction.
    Mar 2007
    Gracias, he hecho las 2 cosas que me habéis dicho y ya lo veo mucho mejor.
    Nov 2006
    Muchas gracias Gekonidae: Como yo siempre recomiendo; ésta es la página en la cual se aprende cada día.
    creativo.........ivo, ivo
    Mar 2006
    Lo siento, pero tengo el mismo problema, esta es la segunda vez que hago un automóvil y uso blueprints, pero no recuerdo como lo hice la vez pasada, el caso es que, a mí no me aparece seleccionable la opción de texture correction cuando click derecho en el nombre del visor.
    Que puedo hacer?
  1. 3ds Max ¿Cuál es el mejor motor de renders y la mejor forma de renderizar?
    Por nicknick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2022, 16:07
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-02-2019, 17:19
  3. 3ds Max 2008 problema con fondo de visor para poner blueprints
    Por xxrockeritoxnostarxx en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-06-2011, 04:12
  4. La mejor performance al mejor precio
    Por Stewie en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 21-03-2006, 15:33
  5. Visor 3d
    Por aqp_daniel en el foro Plugins
    Último mensaje: 28-09-2005, 21:08
