Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Velocidades de traslado extremadamente altas
    Jan 2021
    Buenas, tengo una impresora Prusa i3 con placa Melzi, hasta hace unos días venía imprimiendo lo más bien hasta que ahora las velocidad de movimiento cuando no está imprimiendo son muy altas y provoca que se salte muchísimos pasos. Para socavar este problema tengo que bajar la velocidad de "travel" en el Slicer (uso CuraEngine en repetier) pero esto hace que las impresiones sean muy lentas. ¿Se les ocurre alguna solución o causa del problema? Gracias.
    Cita Iniciado por mati1608 Ver mensaje
    Creo que tendrás que dar más datos.
    El que haga un desplazamiento rápido en el aire no tiene por que influir en que se salte ningún paso como dices.
    También tendrías que tener en cuenta los modelos si son de calidad o no necesitan tanta calidad de impresión.
    Me refiero a que se pueden utilizar boquillas más grandes y cambiar la calidad de impresión a valores más altos y eso hará que tarde menos la impresión.
    No se tarda lo mismo imprimiendo a 0.16 milímetros que a 0.28 milímetros.
    Estos son los valores de velocidad que tengo puestos en CURA. Tal vez en tu caso sería bajar un poco la velocidad de desplazamiento, aunque no sé si eso te va a solucionar el problema. Puede ser que sea debido el problema a otra causa como correas mal tensadas, movimiento de la cama, etc.
Nombre: velocidad.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 288.1 KB
  3. Gracias mati1608 Agradece este post
  4. #3
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Revisa la tensión de las correas, y el voltaje de los drivers, porque si es demasiado bajo puede provocar perdidas de pasos también, para cambiar las velocidades y aceleraciones se puede hacer desde comandos Gcode con Pronterface o similares, aunque no sé si tu impresora lo permite.
  5. #4
    Jan 2021
    Muchas gracias por la respuesta, creo que no fui del todo claro en la explicación.
    Luego de que la impresora calienta el Hotend en el punto de reposo (este en cura es 1.5 centímetros por encima de la cama), debería ir en dirección oblicua hasta el lugar donde comienza la impresión, pero lo que ocurre es que la velocidad de movimiento cuando no está imprimiendo se volvió tan alta que se salta muchísimos pasos (en el eje Z) y la impresora comienza a imprimir en el aire (o también me pasa al contrario, que el cabezal baja mucho e imprime pegada a la cama caliente todas las capas). La velocidad de travel en los ajustes del Slicer son aproximadamente 120 mm/s, la velocidad que siempre utilicé y siempre me funcionaba pero ahora no. Una solución provisoria que intenté fue bajar muchísimo la velocidad de travel, aproximadamente 10 milímetros por segundo pero esto no funciona con Cura, me funciona solo con otro Slicer (silc3er) aunque la impresión tarda muchísimo más.
    Cuándo muevo el cabezal en el eje Z con control manual las velocidades son normales y no hay perdida de pasos.
    Por otro lado, las correas están tensadas y no hay perdida de movimiento por ese lado, es que la impresora imprime bien, es decir que sigue los movimientos que tendría que realizar pero al ser tan altas esas velocidades de movimiento pierde pasos y no empieza bien.
    Gracias por la ayuda, saludos.
  6. #5
    ¿Y no será que tienes algún tornillo flojo en lo que es la barra del eje Z?
    Revisa primero la parte mecánica, no vaya a ser una tontería de algo flojo.
  7. #6
    Jan 2021
    No, no tengo ningún tornillo flojo en el eje Z. Te adjunto video del problema. Muchas gracias.
  8. #7
    Veo la varilla del eje Z muy sucia, ¿está bien engrasada?
    A los tornillo que me refiero, son los que sujetan esa parte.
Nombre: tornillos.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 461.4 KB
  9. #8
    Dec 2019
    Yo más bien diría que tu problema es que no tienes bien centrada la varilla roscada del eje Z, porque en el video se aprecia como se desplaza un montón de su eje, y muy posiblemente tu problema venga de eso, más que de la velocidad a la que se mueve, que si bien, si parece que sea bastante alta, también hay que tener en cuenta que esa varilla no es de paso 8, por la pinta diría que es paso 4, por lo que tiene que girar el doble de veces que una de paso 8 para recorrer la misma distancia en Z.
  1. Recalibración de impresora 3D o velocidades?
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-04-2023, 09:41
  2. Nuevo y extremadamente novato
    Por PEPETAURO en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-11-2020, 12:16
  3. Blender Desplazamiento de objetos a distintas velocidades
    Por Skar.2007 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-08-2015, 15:00
  4. Maya Rig extremadamente glossy
    Por MartinCooper en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2015, 18:43
  5. Duda sobre velocidades de Ram
    Por d10s en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-09-2007, 18:30
