Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Velocidad de impresión
    Sep 2018
    Buenas a tod@s, he buscado sobre esta pregunta, he encontrado algunas, pero no lo que necesito saber (disculparme, soy nuevo, por si alguien lo respondio antes). Cuál es la velocidad más adecuada para sacar las piezas en muy buena definición?
    Tengo la Anycubic i3 con PLa 1.75.
    Necesito sacar unas piezas con buenos detalles y me faltan datos, o experiencia en este mundillo. Gracias de antemano por las respuestas y por vuestra paciencia.
    Cita Iniciado por binariusbot Ver mensaje
    No creo que con esa impresora tengas mucho juego con la velocidad. Lo normal es poner la mayor posible, pues los tiempos de impresión se te pueden doblar y tardar dos días en lugar de uno.
    Se suele poner un poco más lenta solo cuando se busca seguridad de que te va a salir bien, pero no creo que influya en la calidad.
    Cuando hay soportes, por ejemplo, que si va muy rápida, puede hacer que no queden bien.
    Por cierto, la calidad, se consigue con una altura de capa pequeña, pero no se cuanto tiene la Anycubic i3.
    También tarda más-.
    ¿Y que programa utilizas para realizar el G-Code? ¿CURA?
    Sep 2018
    Te refieres a esto?
    Resolución de capa: 0.05-0.3
    Es lo que viene en el manual de la impresora.
    Si utilizo el CURA.
    Te refieres a esto?
    Si utilizo el CURA.
    Si, mi impresora solo llega a 0.06 que es la mejor calidad, o mejor dicho, es el menor tamaño de extrusión que puedo hacer, pero eso hace que tarde mucho más.
    Si se sube el valor, por ejemplo, a 1.5 o 2 se nota luego el relieve de las pasadas, pero tarda un poco menos.
    Sep 2018
    Ok, gracias por contestar, lo bajaré a 0.08 o por el estilo, el tiempo que tarde no me importa, lo que me importa es la definición.
    A ver qué tal salen, por cierto, las rebabas y los hilos tan molestos, que se quitan con la distancia y velociodad de la retracción?
    ok, gracias por contestar, lo bajaré a 0.08 o por el estilo, el tiempo que tarde no me importa, lo que me importa es la definición.
    Aquí hay una página donde dan algunas soluciones a los problemas más normales de impresión.
    https://www.leon-3d.es/guia-de-resolución-de-problemas/.
    De todas forma, deberías buscar un foro específico de la Anycubic, pues serán los problemas más parecidos al que tengas tu.
    https://www.spainlabs.com/foros/foro-Impresoras.
    Sep 2018
    Ya está resuelto, gracias por todo.
    Dec 2015
    Hola, para mejor calidad, yo suelo imprimir a 40 milímetros por segundo, o incluso 30 milímetros por segundo, en cuanto a la altura de capa a 0.08 pues está muy bien para sacar mucha calidad, pero como dice Solimán, los timepues de impresión pueden ser muy largos.
    Edit* También depende de que vas a sacar, normalmente cuando bajas de 0.1 en la altura de capa, es porque vas a sacar algo pequeño con mucho detalle. Saludos.
  1. No solo importa la velocidad de impresión
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-04-2024, 13:38
  2. Opciones para aumentar la velocidad de impresión 3D
    Último mensaje: 30-05-2023, 16:45
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-01-2023, 20:19
  4. Rf velocidad
    Por Zuria en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-10-2006, 14:02
  5. Velocidad de render
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2006, 23:40
