Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Utilizar un objeto como fuente de luz en Vray
    3dsmax Utilizar un objeto como fuente de luz en Vray
    Hola, tengo un problema urgente, que no logro solucionar, necesito que una Spline bastante compleja actue como si fuese un tubo fluorescente (básicamente que actue de manera similar a una Vray light), quería saber si hay alguna manera de hacer esto, sin tener que colocar luces Vray a lo largo de la línea siguiendo su forma, muchas gracias por anticipado.
    reconvertido
    Hay un material, Vray Light, cuyo efecto es más bien el de un tubo de neón. Si tienes la versión 1.4x.xx, lo tendrás en la lista de materiales. Si es una versión anterior, busca por EGZ materiales en http://Vray.info. Saludos.
    Usuario completo
    Apr 2004
    Creo que hay una manera más fácil, y con la cual obtienes un resultado bastante bueno, y es darle en el material estándar una auto iluminación al 100 por 100 y subir el dark multiplicador en los parámetros de render.
    Muchas gracias, pero tengo la versión 1.09 con el max6, he estado mirando en la web, pero no encuentro nada acerca de los EGZ materiales.
    Ya lo encontré, - Gracias.
    Última edición por arp_juggler; 26-07-2005 a las 17:41
    Usuario completo
    Apr 2004
    Aquí tienes mi prueba, mañana te lo miro un poco más.
Nombre: autoiluminado.jpg
Visitas: 2155
Tamaño: 5.3 KB
    Gracias Dralex, me resulta bastante útil.
    H = E + L
    aquí tienes los egzmaterials. Saludos.
    Usuario Novato
    Oct 2002
    Dralex. Que es lo que hiciste para que te saliera el material de esa manera, porque yo he estado intentado lo que tú lograste y aún no he podido.
    Espero tú respuesta. Gracias.
    No hay necesidad de modificar el material, simplemente le asignas a la Spline un material Vray en la opción de propiedades Vray del objeto, le das generate GI un valor bien alto, con esto consigues el efecto, además no te olvides de darle grosor a la Spline para que te pueda renderizar de acuerdo a lo que necesites.
  1. Blender Utilizar el ratón para mover un objeto
    Último mensaje: 17-09-2013, 01:37
  2. Duda: como conseguir arboles transparentes sin utilizar refraction de Vray
    Por AlvaroSG en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2012, 10:45
  3. Vray: como hago que un objeto en no genere sombras
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2007, 16:43
  4. Cómo hago para utilizar el distribuidor de trabajo de Vray a través de internet
    Por Marx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2007, 16:12
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-10-2005, 17:18
