Tema: Utilizar el modificador Array con object offset
    May 2021
    Question Utilizar el modificador Array con object offset
    Hola buenas, soy nuevo en esto, y quería saber como utilizar el modificador array con object offset, he creado un Empty y quiero hacer que un cubo con 12 duplicados de la vuelta a ese empty, se supone que tengo todo configurado para que este haga eso pero no lo hace, en el único momento en que crea duplicados es cuando se utiliza el relative offset, y cuando activo otra opción desaparecen.
    Tengo la versión 2.92.0, por favor ayuda, sino tendré que buscar otra forma de distribuir esos cubos en un circulo.
  3. Gracias Adriel, 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    May 2021
    Muchas gracias por el video, me encantó, pero no me funciona para lo que quiero creo, estoy haciendo un reloj y estaba basándome en un video de Blendtuts: https://www.youtube.com/watch?v=DX6PvJUe8vI, en el momento 1:26:00 más o menos y hace algo con el array que no logro replicar.
    Puede que haya habido un cambio por la versión, así que no sé que puedo hacer, no me funciona ni el constant offset ni el object offset que es el que necesito.
  5. #4
    Vale, la parte que te has perdido es ¿donde debe de estar el ORIGIN?.. o centro del objeto.
  6. Gracias Adriel Agradece este post
  7. #5
    May 2021
    Ahora me pasó que al apretar Ctrl + A y scale me cambia las dimensiones del objeto, se hace más grande, voy a agregar imagenes.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 132101.png
Visitas: 99
Tamaño: 137.1 KB
ID: 238989Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 132121.png
Visitas: 83
Tamaño: 183.0 KB
    La rotación del Empty se puede hacer por los grados, que serían 30 para los 12 cubos y 6 para los 60, pero no sé que sucede con lo otro.
  8. #6
    Empieza de cero por si tuvieras algo mal.
  9. Gracias Adriel, 3dpoder Agradece este post
  10. #7
    May 2021
    Realmente muchas gracias, no supe por qué la vez anterior pasaba eso, pero lo logré, ahora a hacer los 60 de los minutos.
  1. Blender Modificador array para escaleras
    Por pessmicka en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 21-10-2024, 16:50
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 19-03-2024, 18:45
  3. Blender Modificador Array y sus posibilidades
    Por Tamore en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2022, 14:40
  4. Blender Problema con el modificador array
    Por yoly7s en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-03-2015, 23:29
  5. Blender Modificador array problema con merge
    Por Crisart en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2011, 19:51
