Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Urgente problemas con líneas curvas
    Urgente-problemas con lineas curvas
    Hola solidaria gente del foro. El motivo de este nuevo mensaje es saber cómo puedo solucionar un problema en el AutoCAD 2005. Tengo gran variedad de líneas curvas, y luego de haber hecho quien sabe que cosa, esas líneas comenzaron a verse totalmente sin forma y en secciones rectas, el problema radica en que tengo que levantar dichos volúmenes en 3d y al verlo de esta manera se me hace casi imposible. Espero que alguien pueda ayudarme. Desde ya. Muchas gracias.
    Si te he entendido bien, la solución a tu problema está en aumentar el valor de la variable revista si lo tienes en español o viewres si lo tienes en inglés, por defecto viene a 100, súbelo a 200 o 1000 y regenera el dibujo.
    Espero haberte podido ayudar.
    Feb 2005
    Buenas juliorom. No sé si has probado lo siguiente: entra en la persiana herramientas y baja hasta opciones (la última), esto abre las opciones generales del programa. Una vez abierto este menú haz clic sobre la pestaña visual y modifica los valores que se encuentran bajo resolución de visualización (yo suelo usar 10000,16,10,16).
    Es algo simple, pero no sé si coneces mucho el AutoCAD. Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Buenas a lo mejor es una tontería, pero has probado a darle a regenera? Un saludo.
    Usuario completo
    Aug 2005
    Prueba a aumentar los valores de facetres y revista (o viewres) como ya se ha indicado, seguramente la cosa mejore. Saludos.
    Todo es posible...
    Gracias
    Muchas gracias a todos, si. Había probado regenerando el dibujo, pero aun así seguía viéndose mal. Vo a probar con todas las otras opciones que me dieron. Muchas gracias.
    Aug 2005
    Hola soy nuevo, también creo que debieras regennerar (regen) escribes re y listo CAD muchas veces en pantalla ddesfigura lo que dibujamos, pero es solo una distorsión.
    Aug 2005
    Hola soy nuevo, también creo que debieras regenerar (regen) escribes re y listo CAD muchas veces en pantalla desfigura lo que dibujamos, pero es solo una distorsión.
    Aug 2005
    Juliorom es esto que dice aquí lo que tienes que hacer, es una variable de resolución.
    Si lo tienes en inglés, en línea de comando escribe viewres, aquí le darás de 100 a un tamaño mayor, tiene hasta 20000.
    Si lo tienes en español, solo le debes agregar un guión bajo a la misma orden, así: _viewres.
    Chao.
    Expulsado
    Daria lo que fuera por eliminar esta ayuda torpe del AutoCAD, no hay modo, solo viewres mientras tengas abierto el archivo.
  1. Cómo hacer polilíneas regiones de lineas curvas
    Por chino en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 16-04-2011, 01:08
  2. Urgente: problemas con materiales canal alpha
    Por guigolinho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2009, 13:03
  3. Urgente necesito ocultar las lineas de diseño
    Por JUNIO110180 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-09-2008, 19:18
  4. Urgente problemas con fuente y mother
    Por pablitoxxx en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-05-2007, 09:24
  5. Urgente: problemas con Vray y dual core
    Por dariinsky en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:30
