Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Urge info sobre Archicad
    Aug 2005
    Estoy viendo la posibilidad de pasarme a Archicad, he visto varias demos en su web y el viernes estuve en Sevilla viendo directamente otra, pero a pesar de que me llevé un listado con las dudas de cómo se podría hacer lo que habitualmente se hace con AutoCAD y otras sobre el trabajo en 3d, aun así me siguen quedando muchas respecto al trabajo en 2 dimensiones.
    Archicad es un programa que utilizar el famoso Bim o diseño virtual de un edificio, pero para hacer un plano, por ejemplo, sobre un plan parcial, ¿tiene la misma facilidad de uso y posibilidades que AutoCAD?
    Me urge información al respecto ya que hasta el lunes a las 12:00 de la mañana tengo una oferta en la cual me ahorraría unos 200 euros en la compra del mismo, pero si no consigo algo de información para ver cómo se podrían hacer dibujos solo en 2d, pues casi que preferiría perder la oferta y esperar a hacer unos cursillos sobre el mismo. Serían 3 niveles cada uno, uno nivel básico, otro nivel medio y otro nivel avanzado, cada curso sale por 150 euros. Los cursos los haría (al menos el básico) compre o no compre el programa, y digo que haría el básico porque creo que eso me permitiría conocer lo que desconozco.
    El inconveniente es que, si luego me sirve el programa para lo que he comentado, pues me costara 200 euros.
    ¿Alguien lo utiliza?
    Archicad es un excelente programa, lo ideal es aprenderlo antes que el AutoCAD, pues. Es un método distinto de trabajo, quien lo opera debe.
    Adaptarse a su forma. (estarás haciendo el modelo como si de la realidad se tratase) esto hace que sea difícil para quien se acostumbro a AutoCAD
    Re-programarse para Archicad, más no imposible, al usarlo dese muchas veces no saber AutoCAD.
    Además, de las capas, para la organización tiene, los pisos.
    Y los grupos de capas.
    Los cuales puedes encender y apagar a voluntad.
    Fue programado por arquitectos, por lo cual se hace muy intuitivo (piensa como tu lo harías y así fue hecho)
    Creo que existía un demo que podías trastear con un curso paso a paso.
    Donde haces la maqueta virtual de una casa, ve si lo encuentra en la red, yo no pude adaptarme a su uso, pero si tienes la voluntad y puedes lograrlo.
    Ganarias mucho con el cambio, yo tenía varios dibujantes bajo mi supervisión, y había uno que nunca aprendió AutoCAD, el usaba Archicad desde su comienzo, siempre terminaba el trabajo que le asignaba en la cuarta parte de tiempo.
    Que los que usaban AutoCAD. Y más completo con más detalles. Además, me mostraba perspectivas y un video del proyecto, mientras que los del AutoCAD solo tenían los planos en 2d.
    Y siempre lo encontraba dando vueltas, a veces me resultaba increíble como le rendía el tiempo.
    Hice una búsqueda y parece quew por ahí aparece el tutorial paso a paso. http://www.arquitectuba.com.ar/manuales-español/manual-Archicad-8-gratis-español/.
    Y la demo del programa.
    Te registras en https://eduregistration, graphisoft.com/ y obtienes como usarlo por 30 días gratis.
    Aquí lo descargas. descarga externa Archicad 10 español Windows - Malavida.com.
    Editado:
    También lo puedes conseguir en edición educacional gratis por un año. http://www.abcdatos.com/programas/programa/z6785.html.
    Última edición por sangio; 30-06-2007 a las 15:15
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    Aug 2005
    Sangio, muchas gracias por tu respuesta, pero lo que me comentas ya lo sé, tengo un tutorial paso a paso y una versión de demostración del programa, pero yo lo que quiero saber es si se puede trabajar en 2d cómodamente, de forma similar a cómo se hace con AutoCAD, ya que muchos de los trabajos que suelo realizar no son necesariamente edificios, por ejemplo, y como comento en mí mensaje anterior, también hago algunos planes parciales, estudios de detalle, reparcelaciones, y para todo ese trabajo no es absolutamente necesario el 3d. Por lo tanto, mis dudas son al respecto de eso, ¿es fácil y cómodo hacer ese tipo de trabajo al igual que en AutoCAD o de forma similar?
    Última edición por FRANK SOLO; 30-06-2007 a las 20:24
    No veo cual puede ser la diferencia, es lo mismo solo que más simple, la componente z será siempre 0
    Para eso siempre será mejor AutoCAD, para la parte 2d hay más de un software gratis que trabajan muy bien en 2d (ejemplo, progecad), así que estos te suplirian las faltas que tengas.
    Foro de usuarios de Archicad, ahí seguro conseguirás respuestas de usuarios del Archicad.
    foros de 3d gazpacho : índice.
    Aug 2005
    Sangio, muchas gracias de nuevo. Saludos.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Hola farnk, pues mi experiencia con Archicad es muy poca, pero se ve que es un programa ideal para arquitectos, el único inconveniente que le veo (o le VI) es la conectividad con otros programas como lo son autocas 3d Studio principalmente ya que probé la versión 9 y no más no pude importar un modelo max y mucho menos un dibujo dwg. Aparte que es un motor de render muy distinto el Accurender. No sé si todavía tenga este problema el software, ya que lo vi grave ya que mucha gente maneja AutoCAD, pero bueno sería cosa de ver, a aparte te comento que aquí en la oficina estaban por comprar Archicad, pero se decidieron por el Revit.
    Y ahora, estoy aprendiendo Revit ju. Saludos.0.1.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Aug 2005
    Gracias gato3d. Si ya conoces algo de Archicad y también de Revit ¿podrías decirme si Revit te genera alzados y secciones igual que Archicad? Lo que he visto de Archicad respecto a los alzados y las secciones me ha gustado mucho y no sé si Revit o AutoCAD architecture son capaces de hacer lo mismo a la vez que te muestran vistas 3d bastante buenas automáticamente.
    Aug 2006
    Hola Frank solo. Creo que Archicad es un programa muy bueno, es muy completo para arquitectos, y para modelar es muy práctico, si modelas arquitectura, si tienes formas complejas se complica.
    Para exportar al max es muy simple con el formato (*.3ds).
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Mar 2005
    Pues al parecer Revit es muy similar al Archicad, ya que se manejan archivos bin en ambos programas, y pues por lo que he visto del Revit (las clases del curos que he tomado) me parece muy sencillo el generar vista y cortes incluso más fácil que el architectural y más rápido, para generar un cote o vista creas una línea (aunque no es línea sino una sección de corte) y automáticamente te genera el corte con opciones varias de profundidad-hasta donde quieres ver, dirección-sentidos de los cortes y visializacion-con sombras, que muestre de forma detallada o simple los elementos etc.
    Pues lo veo muy interesante, si lo recomiendo, creo que hay una versión demo, si te interesa Frank para que le des una checada. Saludos.
    Escrito por A78
  1. Info sobre ctp pro 2d
    Por joe_crater en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-04-2012, 12:49
  2. Discusiones generales Info sobre ZBrush zapplink
    Por gabritaly en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-03-2008, 11:31
  3. Info sobre una academia
    Por SdeStyle en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 19-09-2006, 12:27
  4. Info sobre copyright
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 12-06-2006, 19:58
  5. Busco info sobre la luz
    Por nexen en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-08-2005, 23:01
