Tema: Unir curvas y geometría con los comando Parent y Joint
    Jul 2020
    Buenos días, tengo una duda respecto al tema de curvas y geometría, estoy intentando modelar una balsa de troncos y para hacer una cuerda que simule que los mantiene atados la he hecho mediante curvas y luego dándole volumen.
    Entonces tengo dos partes, los troncos hechos con cilindros y la cuerda hecha con curvas.
    La cosa es que quiero unir ambas cosas para que al moverlo se mueva todo junto pero al seleccionar las dos cosas y darle a "Join" no se me juntan, siguen estando separadas, he probado también a hacer "Parent" pero sigue sin funcionarme.
    ¿Alguien puede decirme como hacer esto?
    Muchas gracias!
    Con el "Parent" te tiene que funcionar, pero tienes que pensar que uno es el padre y el otro el hijo. Si mueves el padre, el hijo le sigue pero al revés no funciona.
    De todas formas, si ya has terminado de modelarlo, puedes convertir la curva bezier a malla con Object > Convert > Mesh
Nombre: convert.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 372.0 KB
  3. Gracias Alvaro5 Agradece este post
  4. #3
    Y otra forma de hacerlo sería emparentar todo a un empty, así solo tienes que mover el Empty y te seguirán tanto las curvas Bézier como las mallas.
  5. Gracias Alvaro5 Agradece este post
  6. #4
    Jul 2020
    Muchas gracias Solimán! Ya lo conseguí con la primera forma que dijiste!
Nombre: blender.png
Visitas: 79
Tamaño: 67.3 KB
  7. #5
    Cita Iniciado por Alvaro5 Ver mensaje
    Con la segunda forma, tienes la opción de remodelar las curvas Bézier, en la primera si ya lo has convertido a malla, ya luego tendrías que mover vértices que es más difícil.
  8. Gracias Alvaro5 Agradece este post
  1. Blender Blender 3.0 Unir vértices con comando merge M
    Por Matias Mittelbach en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-01-2022, 07:23
  2. Maya Insert aligned joint tool
    Por Josich en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 11-08-2009, 13:18
  3. Blender How to create a weld joint
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº11 (in English)
    Último mensaje: 12-06-2009, 18:29
  4. Maya Joint Orient en Maya
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-04-2009, 18:27
  5. Breaking the joint con Biped
    Por johnnybiped en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-05-2005, 15:12
