Tema: Unir boxes perfectamente como
    Unir boxes perfectamente como?
    Bueno, esta pregunta puede resultar un poco tonta, pero es que, como vi que en el AutoCAD hay esa opción de hacer que sin necesidad de calcular se puedan unir dos puntos sin problemas, preguntaba si habría alguna opción similar, pero para hacer que dos cajas (en max) por ejemplo, queden juntas o unidas sin que haya espacio entre ellas, una unión perfecta se podría decir, gracias de antemano. Saludos.
    Sep 2004
    Busca comandos como alinear (aling) o snpa en el f1 del 3dsMax. Seguro que encuentras algo.
    H = E + L
    Si quieres que sean una pieza hay varias formas. Una de ellas podría ser asociar (attach) las dos cajas y entonces seleccionar las caras que van a ser compartidas y hacer un bridge.
    La otra es asociar las dos cajas, eliminar las caras que se van a compartir y con un weld target ir uniendo los vértices. Saludos.
    Muchas gracias, era lo que buscaba, bueno otra duda, es que he visto en algunos trabajos, en los parámetros de la luz Vray y del direct, que le suben las subdivisions casi a 1000 por lo menos. :s, eso jode mucho el tiempo de renderizado, pero es necesario para que no se quemen las texturas y demás . Saludos.
  1. Cómo unir
    Por masalaja en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-02-2010, 08:44
  2. Cómo unir un polígono
    Por The kamoo en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2009, 03:13
  3. Cómo unir
    Por dingo-dale en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-09-2008, 21:29
  4. Splines y boxes
    Por Quibey en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-04-2004, 00:49
  5. Boxes
    Por rmortis en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2003, 19:39
