Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Unir bones por lineas discontinuas
    May 2013
    Buenas chicos, estoy empezando en esto del modelado 3D y trasteando me ha surgido la siguiente pregunta. ¿Cómo conectar bones mediante líneas discontinuasí (sin usar Shift + D, que es la forma de duplicar el hueso) Una imagen para qué
    veais a lo que me refiero.
Nombre: 1.png
Visitas: 1056
Tamaño: 245.0 KB
    Si veis tengo seleccionados 2 huesos unidos por esas líneas. Eso es lo que quiero agregar yo en otros. Saludos.
    Última edición por ferreon; 03-05-2013 a las 18:27
    El Senior De Los Members
    Aug 2012
    Blender Unir bones por lineas discontinuas
    Creo que eso se consigue emparentando huesos (CTRL+P) y uno de ellos será el secundario.
    Buena cosa esto del Blender
    May 2013
    No, no me deja, dice que los huesos tienen que estar activados, debe de haber otra forma.
    DJ_FIGHT
    Eso significa qué es un hijo del otro hueso, pero no conectado. Simplemente selecciona el hueso, ve al panel Bone y en el subpanel Relations pones cual quieres que sea su parent y desactivas Connected.
Nombre: bone.png
Visitas: 306
Tamaño: 29.0 KB
    May 2013
    Y cómo se saca el panel relations?
    Cita Iniciado por ferreon Ver mensaje
    En el panel de BONE (el huesecito)
    Relations.
Nombre: relations.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 63.2 KB
    De todas formas, por atajo de teclado es más fácil.
    Si dices que no puedes emparentarlo, puede ser porque estas en otro modo de selección.
    Puedes está en tres posiciones diferentes con el hueso
    Object Mode
    Edit Mode
    Pose Mode
    Cuando se hace ese emparentamiento hay que estar en Edit Mode (modo edición)
    Si ya lo tienes emparentado a otro hueso y quieres limpiar esa emparentamiento presionas ALT+P.
    Y emparentar es seleccionar los dos huesos, presionar Alt+P > Kep Offset
    Si seleccione CONECTED en lugar de KEP OFSET los hueso se unirán físicamente. O sea, se unira la cola de uno con la cabeza del otro-.
    May 2013
    Uso una versión de Blender antigua, que es la única qué sirve con ciertos scripts que uso y tal.
    http://gyazo.com/51044ea681e29b716282846509ba46fb.
    Es ese. Si me puedes poner el atajo mejor. En cuanto a lo de alt+p solo me sale clear parent o disconnect bone. Saludos.
    DJ_FIGHT
    Primero: ¿De verdad esos scripts compensan el perderte los cientos de miles de millones de mejoras que tiene la última versión de Blender? Y si los scripts los has hecho tú, ¿por qué no los actualizas?
    Segundo: Lo tienes ahí mismo, lo que te explico es lo mismo que donde pone child of y el botón de al lado (Con = Connected).
    Última edición por David Bogas; 03-05-2013 a las 22:15
    Http://youtu.be/2QkWeHPAiZg
    CTRL+P.
  1. Líneas discontinuas en 3ds Max
    Por Alicantropo en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2017, 20:20
  2. Maya Problemas para unir bones a la malla
    Por Yuna_HikaryDreams en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-10-2013, 11:28
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-07-2013, 13:48
  4. Unir bones palma de la mano a los dedos
    Por THE GRINGO en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-11-2009, 09:45
  5. Cómo unir bones por separado
    Por Maulen en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-01-2003, 23:37
