Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Unión de ángulos internos en Cura
    Feb 2021
    Unhappy Unión de ángulos internos en Cura
    Hola. Ya van varias veces que me pasa que, al imprimir con ángulos internos rectos, la impresora deja la unión como vacía, dejando la pieza sujeta únicamente por el relleno en este caso de la fotografía.
    ¿Sabéis si hay algún parámetro en Cura donde se pueda configurar un poco esto?
    La impresión es de una Artillery Genius.
    Gracias!
Nombre: sshot-17.png
Visitas: 173
Tamaño: 976.9 KB
    Feb 2005
    ¿Has creado tu las piezas? Puede ser fallo del diseño.
    Feb 2021
    Sí, están hechas con Fusion360.
    En principio en el diseño está todo correcto, que yo sepa al menos.
    Adjunto imagen.
Nombre: sshot-18.png
Visitas: 36
Tamaño: 129.0 KB
    Feb 2005
    Si quieres pasame el archivo y compruebo si veo algo mal.
    Feb 2021
    Es que más que el diseño, diría que es algún parámetro o algo de Cura que se me escapa.
    Si te fijas, en las imágenes hace la forma completa de abajo con el relleno pero, cuando tiene que seguir con la parte de arriba que es algo más estrecha, hace la primera capa justo encima del relleno.
    Imagino que habrá alguna opción para que ese ángulo quede algo más unido, o que imprima debajo de esa primera capa cuando hace el cambio para tener así algo más de soporte en lugar de ponerlo sobre el relleno directamente.
Nombre: sshot-19.png
Visitas: 36
Tamaño: 485.4 KB
ID: 237944   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sshot-20.png
Visitas: 42
Tamaño: 467.9 KB
    Feb 2005
    El parámetro para las caras planas son el espesor y la capas, supongo que si tienes tres líneas de pared, tendrás tres capas en la base y en las partes superiores, que sería el caso aplicado a tu problema, pero viendo eso, me sigo inclinando por un fallo en el modelo.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Si puedes, pasa por aquí el STL y le echo un ojo a ver si a mi me hace lo mismo, creo que podrías solucionarlo poniendo más capas de perímetro, pero no tendría que ser necesario, tendría que imprimírtelo como techo, y por alguna razón no lo esta haciendo.
    Feb 2021
    Adjunto el STL. A ver si hay suerte y encontráis algo.
    Gracias por la ayuda!
    • Tipo de archivo: rar da.rar (1.37 MB, 21 visitas)
    Dec 2019
    Es el modelo, al laminarlo con Cura me pasa lo mismo que a ti y con esa configuración e impreso varias piezas escalonadas como esa y sin problema, lo único que se me ocurre si no quieres rediseñar la pieza, es que le pongas 4 perímetros a las paredes, y de esa manera ya no deja ningún hueco.
    Dec 2019
    Acabo de probar con Prusa Slicer y no deja ningún hueco, hace un techo a la altura del escalón y sobre eso continúa, así que tiene pinta de que es algún bug de Cura.
  1. Superando los miedos internos | cortometraje de animación
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    : Hace 1 semana, 14:02
  2. Problema de alisado con huecos internos
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 20-12-2013, 15:31
  3. Animadores internos en cambridge
    Por Marta en el foro Noticias
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 01-11-2009, 23:16
  4. Buscamos internos en Londres
    Por rbrimel en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 27-11-2008, 12:48
  5. Internos en Londres
    Último mensaje: 13-10-2007, 15:26
