Tema: Un problema con light cache
    Hola, como ven en la imagen detrás de la las almohadas se ve un reflejo como si hubiese una luz allí detrás, pero ahí no hay nada, esto solo me pasa cuando renderizo con Light Cache.
    Alguien sabe a qué se debe este efecto y cómo se soluciona.
Nombre: render19.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 10.3 KB
    Nov 2005
    Nunca he usado Light Cache, pero ese problema lo he tenido varias veces, se soluciona muy fácil, simplemente selecciona el objeto (en este caso sería la almohada) y en Vray object properties (system ut), reduce generate GI, o ponlo en 0. Suerte.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Paranoidandroid, muchas gracias, eso solucionó mi problema.
  1. Problema light cache con VRayDisplacementMod
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2011, 11:42
  2. Problema en render: building light cache
    Por charlieRed en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2009, 17:12
  3. Light cache problemas
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-06-2008, 19:57
  4. Photon map light cache
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-04-2008, 23:13
  5. Salón con light cache
    Por ipn2000 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-11-2007, 19:39
