Trimsheet Maker Pro crea mapas combinados. Se trata de un complemento gratuito diseñado para trabajar con Substance Designer. El plugin está desarrollado por el artista de videojuegos y desarrollador de herramientas Nathaniel Albright. También conocido como 3D CG Guru.
Trimsheet Maker Pro es un nuevo y práctico complemento para Substance 3D Designer que combina múltiples materiales o imágenes en un solo mapa.
La edición base combina hasta ocho materiales y es gratuita. Las ediciones de pago cuestan entre 10 y 20 dólares y permiten combinar cualquier cantidad de materiales. Además de incluir calcomanías en la hoja de recorte generada.
Se simplifica el proceso para crear hojas de recorte para flujos de trabajo artístico en el entorno de los videojuego. Comúnmente utilizado por los artistas de entornos de juegos para reducir el tiempo de desarrollo de activos y mejorar la consistencia de la salida. Las hojas de recorte combinan una colección de elementos de textura repetitivos en un solo mapa.
Trimsheet Maker Pro agiliza el proceso de generación en Substance 3D Designer. La aplicación estándar para generar materiales con la solución de Adobe que una plantilla a la que los artistas pueden agregar sus propios materiales.
Controles que permiten agilizar el proceso
Los usuarios pueden controlar el tamaño y la dirección de los mosaicos en la hoja de recorte que genera; y qué canales de textura PBR incluir. El complemento Trimsheet Maker Pro admite texturas de fuente cuadradas y rectangulares.
La edición base gratuita del software puede combinar hasta ocho materiales. Las ediciones de pago permiten combinar un número ilimitado de materiales en una sola capa de trabajo.
Los usuarios de la edición profesional también tienen la opción de exportar un mapa de identificación de color junto con la hoja de recorte. Así como deshabilitar el mosaico en el mapa generado, lo que permite crear atlas de texturas o mezclar calcomanías con recortes.
SBSAR para Substance Designer
El sistema Trimsheet Maker Pro se proporciona como un archivo SBSAR para Substance Designer 11.3 y versiones superiores.
La versión base es gratuita, incluso para su uso en proyectos comerciales. La edición estándar cuesta 10 dólares y la edición profesional cuesta 20 dólares. Las licencias de estudio incluyen acceso al archivo .SBS de origen y cuestan 200 dólares.
Puedes descargar desde la página de Gumroad.
Citar
