Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Traverse town ciudad de paso
    May 2014
    Después de un tiempo me he animado a realizar un proyecto que para mí tiene unas titánicas dimensiones. Consiste en realizar una recreación lo más fiel posible de una de las partes de Traverse Town (ciudad de paso en el Juego de Kingdom Hearts) Ya lo tenía en mente y creo que ya es hora de ponerse manos a la obra. Además, quiero abrir este tema en el foro con objeto de que aprendamos los unos de los otros.
    He dividido el trabajo en varias partes:
    I Modelado
    I Texturizado
    I Iluminación
    IV Renderización y Composición final
    I Modelado:
    Bueno, aquí doy paso al proyecto. Esta es la imagen principal de referencia:
Nombre: Traverse_Town.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 245.2 KB
    Tengo el juego, así que, visitaré la ciudad cuando necesite algo más detallado (aunque tendré que volver a instalarlo.-.)
    Primero me he atrevido con las farolas, llevo un rato modelando. Vemos que tienen un modelo muy curvo, poco simétrico así que, me he ayudado de cilindros y algunos addons para realizarlo mejor que he podido. Este es el render de la farola:
Nombre: Farola KH Traverse Town.png
Visitas: 583
Tamaño: 45.2 KB
    Cabe mencionar que para realizar algunas partes he usado el Bridge, uniendo un cilindro con un Torus, quedando así:
Nombre: Traverse town foro.png
Visitas: 324
Tamaño: 327.6 KB
ID: 193779Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Traverse town foro 1.png
Visitas: 178
Tamaño: 348.2 KB
    Además, intento realizar esto con la menor resolución posible porque como llegue a muchos vértices y polígonos se me va a petar.
    Sólo un problema he encontrado (y espero solucionar).
    Es esta imagen:
Nombre: Traverse town foro 2.png
Visitas: 238
Tamaño: 348.5 KB
    Me gustaría qué los vértices señalados adoptaran forma de círculo y no la forma (casi) cuadrada qué tiene. Sé que se puede, pero no sé cómo.
    Este proyecto va para LARGO, pero es una buena forma de matar el tiempo. De todas maneras, espero vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y opiniones.
    Posdata: Adjunto el archivo Blender para los curiosos.
    Si utilizas el loptols es mejor el utilizar el Circle para hacer que la parte del Torus que extrudes, en lugar de unirlo luego con un cilindro.
Nombre: loop1.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 137.4 KB
ID: 193795 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: loop2.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 148.4 KB
    Y para cerrar ese tipo de caras puedes probar con Gridfill, pero has de tener en cuenta la cantidad de vértices, pues deben ser pares y poder seleccionar la mitad unos enfrente de otros.
    Si no son similares no funciona (por lo menos a mi).
    En este caso con cuatro vértices seleccionados enfrete de otros cuatros y cuatro a cada lado sin seleccionar (total 16 vértices).
Nombre: GridFill.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 239.5 KB
ID: 193797 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: GridFill2.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 106.2 KB
    May 2014
    Perfecto, ahora tiene un acabado más liso :,).
Visitas: 189
Tamaño: 266.3 KB
    Ya seguiré mañana, quizás me empeñe con las escaleras y el suelo. Ya haré avances en cuando pueda.
    DJ_FIGHT
    Siento decirte que si el objetivo es que tenga pocos vértices no lo estas consiguiendo. Tienes que, acostumbrarte a trabajar más con el subdivisión surface si quieres hacer algo realmente lowpoly. Esa farola en el juego no creo que tenga más de 150 vértices. Podría tener incluso menos de 100.
    May 2014
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Si, llevas mucha razón y, de hecho, he reducido el número de polígonos y vértices, pero es que, me resulta difícil trabajar con pocos.
    May 2014
    I MODELADO
    He cambiado un poco lo que viene a ser el modelo de la lámpara, el farol en si ya que el modelo no me gustaba mucho. Y creo que lo cambiaré más adelante, no me termina de convencer.-.
Nombre: KH 3.png
Visitas: 471
Tamaño: 811.3 KB
    He terminado de hacer la plataforma sobre la cual se asientan los faroles, el pequeño terreno y la rotonda de piedra. (detalle de la rotonda)
Nombre: KH 4.png
Visitas: 284
Tamaño: 244.0 KB
    Intento que todo tenga la menor resolución que pueda sin que se deforme mucho de lo que me gustaría a mí que fuera, es complicado.
    Y por último me he atrevido con las escaleras, me ha llevado un rato, pero al final el resultado esta medio decente. Dejo un render de la composición.
Nombre: Traverse Town render 2.png
Visitas: 190
Tamaño: 312.2 KB
    Y otro de frente:
Nombre: Traverse Town render 3.png
Visitas: 176
Tamaño: 272.0 KB
    Posdata: Vuelto a adjuntar el archivo Blend: Gracias por las visitas y comentarios, seguiré en otro momento.
    Mira__ te subo la farola, echa a partir de un cubo.
    Si miras los vértices de una y la que hay al lado que es la tuya, veras la diferencia de vértices.
    Como te han comentado antes, si lo que buscas es no cargar mucho la escena, hay que modelar con pocos vértices (vértices o caras).
  9. Gracias Raikuzu Agradece este post
  10. #9
    May 2014
    Parece que no, pero estoy avanzando bastante, ya he aprendido unas cuantas cosas que antes no sabía.
    Y Solimán, ya cambié las farolas por el modelo Lowpoly, muchas gracias ^^
    I Modelado.
    El caso es que, sigo, estoy intentando reducir todos los vértices posibles sin que se desfigure mucho la forma original. He hecho algunos detalles más pequeños y conforme avance tendré que ir usando más imágenes ya que la imagen de referencia (1º post) no cubre todas las perspectivas de la zona. Igualmente.
    He realizado una papelera y un buzón (donde en el juego echabas cartas y te daban objetos). Los hice varias veces hasta qué conseguí un resultado decente y muy lowpoly al menos todo lo que pude.
Nombre: Lengua detalle.png
Visitas: 198
Tamaño: 35.7 KB
    Este es el del buzón, lo que le cuelga es una lengua, tiene un sombrerito y un cartel que ya le pondré algo cuando toque las texturas.
Nombre: KH 8.png
Visitas: 179
Tamaño: 306.5 KB
    Y la papelera es esta.
    Poco más puedo decir solo que ya tendré que ir metiéndome con las fachadas de edificios, hacer ventanales, pilares de madera, cosas más ornamentales e incluso mesas y sillas.
    Aquí dejo el último render y el archivo Blend.
Nombre: Traverse Town Render 6.png
Visitas: 523
Tamaño: 618.8 KB
  11. #10
    Está bastante bien, aunque seguimos con lo mismo, si quieres pocos polígonos hay que ajustar más.
    Veo que para hacer los cilidros de los pilones, utilizas una círculo de 32 vértices.
    Ese tipo de modelos puedes empezarlos perfectamente desde un simple cubo o empezar con un círculo de 8 vértices, si quieres. Cuandoa añades el círculo, se puede cambiar ese valor desde el panel de la izquierda (letra T).
    Sobre las cadenas lo mismo, se pueden eliminar varios Loops y te quedaría igual.
    Aunque tal vez es ajustar demasiad, o, je; pero si vas mirando la cantidad de vértices que se van sumando con los diferentes objetos, llega un momento que vale la pena; pues hasta los renders te irán más rápido s.
Nombre: vertices.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 64.5 KB
  1. Respuestas: 44
    Último mensaje: 28-03-2020, 02:11
  2. Manual de Adobe Illustrator cs6: paso a paso manuales tecnológicos paso a paso
    Último mensaje: 15-11-2017, 09:37
  3. Taller de tipografía ideas y técnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3d paso a paso: efecto de castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Crear una ciudad entera paso por paso
    Por Sebator en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-12-2007, 00:17
