Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Tras cambiar cama magnética y extrusor falla la impresión
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Buenas, tras cambiar cama magnética y extrusor falla la impresión, hoy me ha llegado una cama magnética y un nuevo extrusor que compré en Amazon. Me puse a probar la impresora de nuevo y resumiendo, me falla. No sé que hice mal, según leí es configuración de Cura y de la retracción. Hice varias pruebas y alguna me dio mejor que otra pero todo fallido. Pongo fotografías de los resultados. En la primera fotografía hice unas llaves y me salieron mal.
    En la segunda fotografía hice varias pruebas de retracción sin lograr nada. Creo que aparte de la retracción hay algún otro fallo que me estoy dejando. Agradecería la ayuda. Muchas gracias de antemano
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 02.39.23.jpeg
Visitas: 214
Tamaño: 99.6 KB
ID: 235853   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 02.36.11.jpeg
Visitas: 205
Tamaño: 107.7 KB
    Creo que tendrás que dar más datos, como material utilizado, modelo de impresora, temperatura de impresión, si utilizas cama caliente, etc. y no estaría de más que te presentaras en el foro.
    https://foro3d.com/f131/
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Por las fotografías parece que tienes como mínimo problemas con las retracciones y con la temperatura, pero como a dicho el compañero, sin más datos es difícil ayudarte, vendría bien saber el modelo de impresora, que Hotend le has puesto, configuración que usas en Cura, etc.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Buenas, gracias por la respuesta lo primero de todo. Acabo de presentarme ahora mismo, dejo los datos que me pides.
    La impresora es una Ender 3, la temperatura a la que imprimo es 200, como dije alterné los parámetros y probé con 195 y 205 también. Ayer puse una nueva cama magnética. Y uso PLA. Siempre he usado el mismo material pero desde ayer me da este fallo de impresión.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 55
Tamaño: 57.7 KB
    Última edición por AdriiCruzz; 10-10-2020 a las 16:06
    Hola, he tenido que borrar tu último mensaje por el formato del archivo adjunto, puedes publicarlo de nuevo utilizando las herramientas del foro, te dejo estas líneas por si tienes alguna duda. Para subir imágenes o archivos al foro, utiliza este método.
    Pues no parece que el cambio sea para estropearla impresora, yo he cambiado un Hotend de la Ender 3 hace unos días y no da ningún problema.
    Prueba a nivelar la cama como el primer día.
    Se calienta la boquilla primero, para que quede limpia y sin ningún hilo o gota colgando.
    Luego haces un Auto Home apagas la impresora y haces la prueba del papel, que consiste en mover al cabezal sobre la cama con un papel debajo, y tiene que pasar el papel entre la boquilla y la placa rozando, pero sin atascarse.
    Eso hay que hacerlo en las cuatro esquinas y en el centro.
    Y volver a repetir después de hacer la primera prueba, pues a veces al mover una rueda de las esquinas puede hacer que otra esquina quede floja.
    Es mejor perder 10 minutos en nivelar bien que tener fallo y volver a tener que nivelar otra vez.
    Otra cosa que puede ser, son las correas.
    Las correas deben de estar tensas. Si has movido algo de esa zona es normal que queden un poco flojas y hagan fallos.
    Y lo siguiente sería imprimir un cubo o una pieza de las que sirven para ver si la cama está bien nivelada.
    La temperatura parece la correcta (200 para PLA) y la cama se calienta a 50 o 60 grados que creo que es suficiente.
    Haz ese nivelado y luego ya miraras lo de la retracción.
    Se me olvidaba, mira que la bandeja no tenga mucho movimiento, a veces los tornillos están un poco flojo y eso hace que la cama se incline hacia los lados.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Me pongo a ello en cuanto llegue de trabajar y te comento, muchas gracias de antemano.
    Usuario Novato
    Oct 2020
    Todo echo tal y como me lo has dicho, este ha sido el resultado.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 20.39.56.jpeg
Visitas: 106
Tamaño: 86.2 KB
ID: 235875 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 20.41.04.jpeg
Visitas: 86
Tamaño: 65.3 KB
ID: 235876 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-10-10 at 20.41.19.jpeg
Visitas: 91
Tamaño: 78.2 KB
    La segunda imagen parece un albóndiga.
    Bueno, pues la verdad es que es un poco raro.
    Por la imagen primera, diría que tienes el cabezal muy pegado a la cama y eso puede hacer que se emboce la boquilla.
    Cuando haces un home, el cabezal debe de quedar casi pegado a la cama, pero debe de poder pasar un papel entra boquilla y cama solo rozando un poco.
    Pero veo, que eso es de otro modelo. Por lo que primero yo miraría de limpiar bien la base, con una rasqueta primero, y con alcohol después para dejar bien limpia la zona.
    Prueba en el CURA a ponerle una balsa o mejor una falda para que se quede bien pegada la pieza y no se mueva, pues esos grumos que salen o son por movimiento de la cama o extrusor embozado.
    Cuando empiece la impresión, fíjate en la falda o en la balsa, que tiene que quedar perfectamente pegada y sin estar chafada.
    Si esa parte ya sale mal, lo mejor es parar la impresión o rectificar rápido con las ruedecillas, subiendo y bajando la cama según sea el caso.
    ¿El filamento es nuevo o lo tienes hace tiempo?
  1. Cama magnética PEI
    Por Frangomar en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 22-01-2023, 22:49
  2. Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-05-2021, 06:16
  3. Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-05-2021, 07:19
  4. Múltiples hilos tras limpiar el extrusor
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-05-2020, 15:26
  5. El extrusor falla en pasos por milímetro
    Por alkduss en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-04-2020, 10:08
