TPU se pega demasiado
Buenos días, tuve un accidente con mi primera impresión en TPU, se pegó demasiado a mi base magnética y arruinó una de las caras.
Quería saber cómo hacéis para reducir la adherencia.
Cualquier consejo es bien recibido.
¿A qué temperatura tienes la cama?
Creo que no hay que poner más de 60 grados.
Iniciado por
Soliman
Gracias por el apunte.
Probablemente sea ese el problema, puse una temperatura por defecto del prusa slicer (creo que 50 grados) pero ahora veo que el vendedor recomienda no calentar.
Iniciado por
JuanGi
Bueno, el calentar sirve para que se quede pegado a la cama, en todo caso pon un poco de laca Nelly que es muy barata y pega bastante bien las piezas.
No pasa nada por usar cama caliente, si tienes un fleje magnético, lo recomendable es imprimir por la cara que no tiene lamina PEI, aunque hay algunas que tienen PEI o texturizado por las dos caras, también es recomendable usar laca, porque igual que ayuda a que se adhiera cuando imprime, también ayuda a que despegue después.
Gracias por los consejos.
Mi soporte magnético tiene PEI (creo) por ambas caras.
Puedo intentar con la cama fría y pegamento de barra (que lo tengo por casa). Hago la prueba con un pequeño palito que de pegarse sea fácil de tirar y no me haga el estropicio que me hizo la otra pieza.
Os cuento si hay progresos.
Iniciado por
JuanGi
Probado con cama fría + pegamento de barra y sin problema.
Feliz año.
Agradecimientos - 1 Gracias
