Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Torcion empaque de un dulce
    Usuario Novato
    May 2009
    Necesito ayuda para lograr la torcion que tienen lon empaquede dulces en sus puntas sin que al torcer la Maya se me pasen los polígonos de atrás hacia adelante, lograr algo como cuando se trabaja con tela (Cloth) y se le da auto colisión para que los polígonos que van por debajo no sobrepasen los que van a quedar encima (ejemplo: una sabana de cama recojida y arrugada).
    Aquí dejo una iagen de lo que necesito. Gracias de antemano por favor es muy urgente.
    Recuerden es la torcion que hay en las puntas. Gracias.
Nombre: Candy_Packaging_Film.jpg
Visitas: 7127
Tamaño: 14.6 KB
    la practica hace de los principiantes los futuros maestros
    Apr 2004
    Thumbs up Torcion empaque de un dulce
    Buenas emotionoskar. Puedes utilizar el modificador twist para hacer los giros de las caras y combinarlo con un ripple que te hará una ondas para darle un toque desigual a los giros, si te lo trabajas un poco no tienen por qué traspasar la caras, también dependerá mucho del nivel de detalle que quieras conseguir, te muestro una imagen de una prueba que he realidado en unos 10 min.
    Por eso digo que si juegas un poco con las caras y vértices puedes llegar a conseguir lo que te propones, espero que te sirva. (si no tendrás que esperar que saquen el plugin para hacer caramelos). Saludos.
Nombre: caramelo.jpg
Visitas: 4691
Tamaño: 171.6 KB
    Usuario Novato
    May 2009
    Si sería muy ultil ese plug-in, pero bueno. Gracias Willy ese resultado que tienes allí es el mismo que cnsegui yo lo que pasa es que, si miras un empaque de dulce veras que no es solo la torcion si no los pliegues que forma esa torcion en esos pliegues es que se pasan los polígonos.
    Ayer le trabaje mucho tratando de hacerlo con los modificadores, pero no logre conseguir el resultado creo que lo mejor será hacerlo manual. Muchas gracias por tu ayuda y por pponerte en el trajo de hacerlo para mostrarlo. Saludos nos veremos luego.
    Usuario Novato
    May 2009
    Vaya se me olvidaba si qiueres sácale render y verás los errores que se precentan con le twist.
    Mercenaria del diseño
    Sep 2005
    Vaya, yo recordaba que una vez tuve que hacer algo así (en mi caso se trataba de recubrir una lámpara esférica con un envoltorio de tela) y como mis conocimientos de modelado eran muy limitados, recurrí a lo siguiente:
    1. Apliqué un Cloth a un plano para que se adaptara a la esfera.
    2. Usé software selection para seleccionar solo la parte sobrante.
    3. Apliqué a esos vértices un modificador FD hasta conseguir más o menos que se viera arrugado como quería. En mi caso no se iba a ver muy de cerca, así que, dio el pego.
    Para hacer el caramelo, solo tuve que aplicar una simetría a lo que ya tenía.
Nombre: chupachups.jpg
Visitas: 1303
Tamaño: 316.8 KB
    Usuario Novato
    May 2009
    Vaya si también lo probé ya y el resultado mejora, pero existe otro problema que el mapeado del empaque se complica al hacerlo con tela.
    Igual ya lo estoy haciendo modelado a mano ya que no encontré como más hacerlo con algún modificador o algo. Gracias Rebeca luego les mostrare el resultado. Saludos.
    Sep 2005
    El mapeado no se complica si se lo aplicas al plano antes de añadirle el Cloth.
    Usuario Novato
    May 2009
    Si así tiene que ser porque imajinate abrir la malla de un Garment Maker o un subdivido seria de no acabar, cunado digo que trae complicaciones me refiero a que el mapeado se estira un poco y esto trae distorsión y al ser un producto para el mercado (revista, comerciales y cosas así) tiene que ser perfecto.
    Usuario Novato
    May 2009
    Lo estoy hacinedo a mano y va bien uego les muestro el resultado. Saludos y gracias a todos.
  1. En busca del dulce perdido: Recordando una animación de stop motion
    Por jfran77 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 25-02-2024, 13:33
  2. Hola soy Dulce y tengo una Ender Pro 3
    Por Lorien81 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 16-12-2023, 15:52
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-09-2021, 17:50
  4. Blender Dulce dulce libertad
    Por DesignsF en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 01-09-2009, 00:29
  5. Material dulce de goma
    Por emotionoskar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-05-2009, 16:34
