Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Thermalrigt 120 extreme en ga-ex38 dq6
    Feb 2008
    Limon 3DPoder Thermalrigt 120 extreme en ga-ex38 dq6
    Hola, pues mi pregunta es muy simple. Le veis mucha dificultad a montar un thermalriht 120 extreme en una placa GA-ex38 dq6. El procesador sería un Q9450, y a caja una aurora 570. Sera posible montarlo sin tener problemas de espacio? Gracias anticipadas.
    Jul 2003
    En esa según la tabla de compatibilidad de Thermalright no entra a no ser que quites el crazy col. ultimate CPU cooling solutions. Usa.
    Aunque un apunte importante, para comprar esa placa mejor una con el nuevo chipset Intel x48. Por la GA-x48-ds4 que además es compatible con el disipador.
    Apr 2006
    La primera placa base p35 que compré era una Gigabyte dq6 si no recuerdo mal. Si el disipador es parecido al modelo que yo compre se puede despegar la parte superior del disipador del chipset de la placa base, ya que el disipador Zalman que monte tocaba, pero despegando la primera lámina de cobre del disipador que además esta de embellecedor se podía montar.
    Aunque por lo que veo en imágenes de la placa por internet creo que ese disipador es más pequeño.
    Son solo conjeturas, comprueba todo.
    Sobre la caja ya te digo que no tendrás problemas. Yo tengo ese disipador en la misma caja sobre un Q6600. Entra sin problemas y aún le sobran 2 o 3 cm.
    El problema de las dq6 es que tienen una chapa detrás (crazy col) que tendrás que quitar porque si no el disipador no encaja bien. No hay problema en quitar esa chapa. Pero para tenerla quitada, pues te puedes ir a la ex38-ds5 que me parece que no lo tiene o a la ex38-ds4 que no lo tiene seguro.
    Dexter tiene esa placa y ese disipador, busca por el foro de hardware que veras un hilo gigantesco, si no espérate a ver si se pasa por aquí.
    Vaya, olvidaba, mi placa es una p35-ds4 (rev 2.1), ningún problema para montarlo. Fíjate en los disipadores que rodean el micro de esta mía. Y comparalos con los de la dq6.
    Si quieres fotografías veré que puedo hacer. Saludos.
    Cereal Killer
    El problema de la X38-DQ6 + tr120 es que el socket para el procesador está muy cerca del borde de la placa, y eso impide que se pueda montar bien en vertical (en según qué cajas) como me paso a mi con la Antec sonata que tuve que vender recién comprada.
    Feb 2008
    Wink Thermalrigt 120 extreme en ga-ex38 dq6
    Gracias por las sugerencias a todos. Al final me decanté por una placa ex38 ds5, pues es prácticamente la misma que la ex38 dq6 y no trae crazy col. Espero que entre todo en la caja. Este fin de semana lo sabré. Por cierto, muy bueno el hilo de Dexter montando un PC. Se aprende mucho de sus problemas y buen humor. Recomendado a cualquiera. Gracias a todos de nuevo.
    Cereal Killer
    Que remedio, reír por no llorar.
    darth jedi
    Mar 2008
    Cuidado con la x38, porque resulta que todas las memorias no son compatibles con esta placa, mejor la que lleva el shipset p35. He visto que, por ejemplo, que las memorias muskin no funcionan bien con el ship set x38 sobre todo las de 1000 y 1066 Mhz.
    A varios colegas han tenido que devolverlas como han podido. Saludo.
  1. Core i7 980x extreme dos i7 930
    Por Pascualus en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-08-2010, 02:34
  2. Vendo componentes PC extreme
    Por gnet en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 18-06-2009, 14:55
  3. Memoria Ram ddr2 para la ex38 ds5
    Por citroniano en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-06-2008, 10:25
  4. Extreme make over
    Por sejob1975 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 02-03-2008, 13:44
  5. Cual es la diferencia de los extreme
    Por sombra71 en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2007, 13:43
