Tema: Texturizar partículas
    Usuario Novato
    Nov 2006
    3dsmax Texturizar particulas
    Hola, saludos a todos. El asunto que me animó a escribir, es que estoy tratando de llevar adelante un proyecto de animación que pensé no sería demasiado complicado, pero resulta que ya he chocado con el primer problema, que es el siguiente: necesito animar una paleta de albañil cubriendo un ladrillo de mezcla de cemento, realizada con un sistema de partículas de tipo Blizzard y el tipo de partículas en BlobMesh, el principal problema con esto es que, al aplicarle textura a la mezcla y renderizar la animación, la textura se mueve dentro de esta y no precisamente de la manera que debería, me pregunto entonces si alguien por aquí sabe cómo se corrige este problema, o si de plano no tiene solución, e igual si tienen otra manera de poder realizar esto se los agradecería muchísimo. Saludos para todos y gracias.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Prueba a cambiar en el editor de materiales, dentro del mapa de Diffuse, arriba del todo en coordinates, en vez de explicit map channel por planar from objet XYZ a ver si hay suerte o si no from world. Saludos de Iván.
    Usuario Novato
    Nov 2006
    Ya había probado de esa forma y la verdad no dio resultado, pero igual muchas gracias por tu aporte.
    Pareciera que hubieses movido el gizmo del uvwmap junto con el platacho.
    Usuario Novato
    Nov 2006
    Si, ese es el punto que no lo moví y parece que si.
  1. Blender Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-07-2023, 20:35
  2. Texturizar partículas particle flow
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-04-2009, 15:29
  3. A texturizar
    Último mensaje: 14-01-2009, 04:32
  4. Texturizar partículas
    Por raudelhoyo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-02-2008, 16:53
  5. Partículas que persiguen partículas
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-02-2005, 18:10
