Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Texturizar cilindro
    May 2003
    Texturizar cilindro
    Hola amigos soy nuevo por aquí, resulta que estoy haciendo una máquina de bebidas y la zona frontal de la máquina es un cilindro y quiero ponerle una textura (*.jpeg) pero no sé cómo hacerlo porque tengo como es lógico varias caras, ayuda por favor.
    reconvertido
    Texturizar cilindro
    Si estas usando max, lo que debes de hacer es seleccionar un modificador UVW map, y elegir la aplicación cilíndrica del mapa, ya que tú máquina tiene esa forma. Luego, en el editor de materiales, abajo, en maps, en el canal diffuse, eliges un bitmap, buscas el que tengas para la máquina y aceptas, ahora, para enlazar todo esto, mira está bonita captura cortesía del tío IkerClon.
Nombre: text.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 171.0 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    reconvertido
    Texturizar cilindro
    Ahora que he releído el mensaje, ¿la máquina lleva varias texturas, y hay unas que se aplican en planar, y otra en cilíndrica? En ese caso, tu solución sería las id y el material multi/subobjeto.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Texturizar cilindro
    Hola Logan. Lo mejor es que nos muestres una imagen del objeto y nos des una mejor descripción de lo que quieres lograr. IkerClon ¿Qué fue de tu anterior avatar? Ah. Le los privados. Un abrazo.
    May 2003
    Texturizar cilindro
    Gracias, es que estoy estudiando en Cice (estamos empezando), y nos han mandado una escena de unas máquinas de bebidas que hay allí, decirme cómo portear una fotografía entre estas letras. Gracias decírmelo las pongo, las tengo que entregar el lunes.
    reconvertido
    Texturizar cilindro
    Cice, ¿y no os enseñan a texturizar? Benditas academias. Para publicar una imagen, tienes que poner. Y asegurarte de que la casilla deshabilitar BBCode en este mensaje está desactivada, o eso o usando la opción adjuntos cuando publicas. Saludos.
    May 2003
    Texturizar cilindro
    Claro que nos enseñan a texturizar, pero es más adelante esto me lo curro extra para aprender más por mi cuenta a ver si sale lo de la imagen, es que no lo tengo muy claro. ¿Qué pongo en lo que venga después? ¿mi ruta al disco duro?
    La verdad es que me está quedando chulo.
    May 2002
    Texturizar cilindro
    Hola, bienvenido, quería preguntarte si los profesores de la Cice son tacaños cuando le preguntan algo. Es solo curiosidad personal. Te explico lo de la ruta, tienes que tener algún dominio ya sea pago o gratuito, y ahí subir la imagen, luego cuando la quieras representar en el foro, cambias lo que venga después por la ruta real. Supongamos que sea así desea más información acerca de dónde subir páginas por favor diríjase a: http://www.foro3d.com/viewtopic.php?p=9180#9180, posdata: IkerClon pon la imagen más grande, apenas se puede ver. Saludos.
    Texturizar cilindro
    Yo también he salido de Cice. En cuanto a los profesores, lo mejorcito. Equipos e instalaciones, ídem, (además los puedes usar siempre que quieras, no solo en horas de clase). Claro, que luego hay que echarle muchas horas. Un saludo.
    Texturizar cilindro
    Logan, lo más cómodo para subir una imagen (y lo que te recomiendo) es que utilices la casilla adjuntar archivo que aparece cuando creas un nuevo mensaje o una respuesta. Podrás explorar tu disco duro, elegir la imagen y ésta se añadiré directamente en el foro. Procura que no pese mucho (no más de 250 Kb, por ejemplo) y que sea un, jpg, en cuanto al Cice, y también por curiosidad, comentas que todavía no sabes texturizar. Consideras que van muy deprisa para ti (que supongo que, no tienes conocimientos previos del programa) o, por el contrario, se adecuan a tu ritmo.
    Y si tienes compañeros que ya tengan experiencia en max ¿cómo ven ellos las clases? ¿hay muchos problemas por tener gente de diferentes niveles? Saludos de Drakken rotor.
  1. Maya No puedo texturizar un cilindro de madera
    Por arvil3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-03-2011, 20:58
  2. Texturizar la cara exterior de un cilindro
    Por anti_heroe en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-08-2008, 17:26
  3. Suavizar cilindro
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-12-2005, 13:21
  4. Cilindro con buratos
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 12-08-2005, 21:32
  5. Un salto de un cilindro
    Por Ashura en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2005, 13:40
