Tema: Texturizando para videojuegos
    Muy cerca de xibalba...
    Jun 2007
    Buenas, pues vengo con unas preguntas sobre a la hora de texturizar modelos para videojuegos. La cosa es que el modelo en baja se texturiza con un UVW mapping, por ejemplo, ¿no? Pero se puede texturizar con cualquier método de mapeado ¿no? Y luego una vez texturizado se exporta en formato obj que ya guarda las texturas y se importa directamente al motor gráfico. Corregirme y explicarme todo lo que haya dicho mal. Gracias.
    lo tengo muy claro
    una de dos, o ellos dan el salto a la modernidad
    o nos arrastrarán al medievo
    El cabreador
    Oct 2002
    Mas o menos todo lo que dices es cierto, pero hay algunos detalles técnicos, que te puedes encontrar dependiendo del motor que tengas o de la gráfica que uses.
    Cuando dices te guarda las texturas te refieres al UV no al bitmap, por que el bitmap normalmente no te lo guarda, los motores más potentes tienen su propio generador de Shaders (materiales) y en ellos cargas los bitmaps y asignas Shaders a los modelos. Saludos.
    Jun 2007
    Cuando dices te guarda las texturas te refieres al UV no al bitmap, porque el bitmap normalmente no te lo guarda, los motores más potentes tienen su propio generador de Shaders (materiales) y en ellos cargas los bitmaps y asignas Shaders a los modelos. Saludos.
    Ah, entonces solo exportas las UV, y en el motor le asignas la textura ¿no? Y si los motores más potentes tienen su propio generador de Shaders, ¿cómo se hace en los que son más viejos? Por ejemplo, ¿el Ogre tiene su propio generador de Shaders? Gracias Fiz.
    lo tengo muy claro
    El cabreador
    Oct 2002
    Realmente exportas la malla y con ella las UV la dirección de las normales, algunos soportan grupos de normales, otros te soportan varios canales de UV, esto casi todos si no en donde haces el lightmaps.
    De Ogre no tengo ni idea, en Nébula, por ejemplo, hacías el Shader el max, con un plug y lo exportabas todo, creo recordar que mi empresa, ha liberado todo el trabajo que ha hecho con el Nébula, y te aseguro que el motor cuando lo dejamos tenía mucha calidad, y gran parte del trabajo ha sido crear herramientas para max. Saludos.
  1. Adobe Photoshop Texturizando
    Por aphextwin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2009, 14:15
  2. Texturizando suelo
    Por Minenage en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-10-2008, 11:20
  3. Texturizando un botón
    Por mlms en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2008, 17:05
  4. Texturizando mi castillo
    Por titobruni en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2007, 15:47
  5. Texturizando un bicho feo
    Por rmortis en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-04-2003, 15:07
