Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Texturizado Cycles aparecen texturas de color rosa
    Aug 2010
    Texturizado cycles aparecen texturas de color rosa
    Buenos días.
    Usando Cycles y la CPU (Ya qué tengo un Mac antiguo), cuando en Cycles hago un render con muchas texturas, algunas se vuelven rosas (sólo cuando el render es muy exagerado). Además, cuando hago el mismo render diferentes veces, las texturas representadas en rosa no tienen porque ser las mismas. Me da la sensación que es simplemente por capacidad de el ordenador.
    Hace unos meses amplié la RAM de 4Gb a 12Gb y el tiempo de render me mejoro muchísimo, pero el tema de las texturas no. He buscado en foros este problema, pero sólo obtengo respuestas de los usuarios que usan CUDA.
    Hay alguna solución a este problema o es problema de procesador?
    Muchas gracias. Saludos.
    Cuando te sale una textura de color ROSA es que se ha perdido la ruta de esa textura de imagen, o sea, o bien has movido el blend de sitio o has movido la textura.
    Para solucionarlo, hay que buscar de nuevo la textura y volvérsela a poner.
    May 2014
    Exacto, yo tuve ese mismo problema también como dice el amigo Solimán es problema de la ruta de dicha textura, un saludo.
    Aug 2010
    Buenas tardes.
    Un ejemplo de lo que quiero decir.
    Hace unos días hice el siguiente render:
Nombre: untitled1.jpg
Visitas: 1019
Tamaño: 640.3 KB
    Para hacer la prueba, borre unos cuantos edificios (se ve en la imagen que faltan) y entonces las texturas que salían rosas como, por ejemplo, las ventanas del edificio del fondo salen normal.
Nombre: untitled2.jpg
Visitas: 1086
Tamaño: 645.7 KB
    Los únicos cambios que hay entre renders es que el segundo tiene menos edificios y sí que hay una textura qué la volví a enlazar porque se había perdido la imagen, pero esa textura, aunque está en este modelo no se ve en la imagen. Las ventanas del edificio del fondo no las he tocado.
    Esto me pasa siempre, cuando el render está muy cargado me empiezan a salir texturas rosas. Muchas gracias por las respuestas, a ver si consigo solucionar este tema.
    Aug 2013
    A mí me pasó hace unos meses lo mismo, y es que, al parecer Blender soporta un número limitado de texturas. Lo solucioné actualizando la versión de Blender que tenía en ese momento, pues la nueva ampliaba ese número. Un saludo.
    Cita Iniciado por Mackbay Ver mensaje
    Buenas tardes.
Visitas: 1019
Tamaño: 640.3 KB
Visitas: 1086
Tamaño: 645.7 KB
    El que tú veas la textura, no quiere decir que este bien linkada.
    Lo mejor es ir al objeto dónde tienes el fallo y borras el nodo y vuelve a poner uno nuevo y asegúrate de que la textura la tienes bien localizada.
    Si quieres un consejo, une todas las texturas en una carpeta y metes el Blend también en esa misma carpeta, y no sé si lo dije ya antes, pero una vez te salgan bien el render, EMPAQUETA todas las texturas con el Blend y ya no te volverá a pasar, aunque te lleves ese blend a otro ordenador.
    Aug 2010
    Buenas tardes. Muchas gracias por responder. Puedo probar de reenlazarlas, pero hice otro render y el problema me sale por otro lado, (El render que adjunto es una prueba para renderizar escenas grandes). La escena es exactamente la misma, pero vista desde otro ángulo. Se puede ver cómo las ventanas que en el anterior eran rosas ahora ya no lo son (ya tienen su textura), pero en cambio el edificio que en la primera escena era blanco ahora es rosa (además de otros). Seguro que el problema es ese? Entonces significa qué tengo mal enlazadas todas las texturas? Lo que veo es que cuando hago un render, lo de las texturas rosas es muy aleatorio, me pueden salir en un sitio y si vuelvo a renderizar en otro totalmente distinto. Pero el tema de las texturas rosas me salen sólo cuando el render llega a un tamaño determinado.
    Lo del.blend empaquetado ahora me es complicado de hacer porque la mayoría de elementos en este render son links, y hay como 4 niveles, me tendría qué pasar días empaquetando, pero si es la única solución se tendrá que hacer.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: untitled106.png
Visitas: 1539
Tamaño: 1,011.1 KB
    Una pregunta, hay alguna forma de obtener un log del render para saber si falla alguna cosa tipo si no encuentra alguna textura o algo?
    Como, que son linkadas.
    Si están linkadas es en el archivo original donde debes de tener la textura bien linkada, no en el blend.
    Hay algo que no entiendo de lo que quieres hacer.
    Para empaquetar, solo hay que marcar la casilla del Pack automático y Blender te guardará esa textura dentro. No veo la complicación.
    Aug 2010
    Buenas tardes, lo de linkadas me refiero a qué cada edificio tiene.blends enlazados ej: (ventanas, blend, puertas, blend,) son archivos linkados. Entonces, comentas de que entre en el archivo ventana, blend y haga un empaquetar, después puerta, blend y otro empaquetar,o que directamente entre en el archivo edificio, blend (por poner un nombre de ejemplo) y empaquete todo?
    Lo probaré a ver si me ayuda a solucionar el tema.
    Lo que no he entendido la frase que dices Si están linkadas es en el archivo original donde debes de tener la textura bien linkada, no en el blend, a qué te refieres con en el blend?
    Muchas gracias por responder. Saludos.
    Blend es el nombre de la extensión.
    Edificio, blend.
    Casa, blend.
    O sea, la extensión que tiene cada archivo.
    Si en el primer archivo que has creado, tienes bien puestas las texturas, no tendrías por que tener mal el linkado.
    La diferencia entre LINK y APeND es que el append es como copiar y pegar y lo que hagas en un archivo, no afecta a otro, sin embargo, con el LINK si modificas en el primer archivo (blend) en el que lo tengas linkado, al abrirlo se modificará automáticamente.
  1. Blender Me aparecen todas las texturas de color rosa
    Por maxggamer en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-01-2022, 07:14
  2. Blender Las texturas me aparecen de color rosa
    Por Julio Castro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-01-2022, 06:53
  3. Material color Rosa en Blender
    Por jvegim en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-10-2019, 20:41
  4. Blender Texturas no aparecen en Cycles
    Por sergiov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-07-2013, 21:34
  5. El color negro se ve verde y el blanco rosa
    Por the_boss en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-02-2006, 22:07
