Tema: Texturas unwrap no se ven
    Nov 2006
    Blender Texturas unwrapno se ven
    Hola a todos, estoy aprendiendo a usar texturas Unwrap, y tengo un problema o no las se usar. Bueno ahí va mi problema, hago el Unwrap entonces lo importo al Gimp, y pinto la textura, cuando la vuelvo a pasar al Blender, me va todo bien, hasta que hago el render para ver cómo ha quedado la textura i no se me ve la textura.
    Que hago mal?
    Otra cosa LSCM es igual que el Unwrap? Es que en los tutoriales hablan de LSCM i en mí menú sale Unwrap, no sale LSCM.
    Bueno muchas gracias.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Una cosa es la textura que le apliques en las vistas gráficas, y otra que el objeto tenga un material que a su vez tenga esa textura.
    En pocas palabras: asegúrate de que el objeto tiene un material asignado (pulsa f5 y mira a ver qué haya uno) y que ese material tiene una textura asignada y aplicada sobre el canal UV.
    BlenderAdicto
    Hola a todos, estoy aprendiendo a usar texturas Unwrap, y tengo un problema o no las se usar, bueno ahí va mi problema, hago el Unwrap entonces lo importo al Gimp, y pinto la textura, cuando la vuelvo a pasar al Blender, me va todo bien, hasta que hago el render para ver cómo ha quedado la textura i no se me ve la textura, que hago mal?
    Aplica una textura (con la misma imagen que usaste para el Unwrap) al material de ese objeto y asegúrate de tener pulsado el botón UV en [Map Input].
    No, es mejor (puedes seguir ese tutorial sin problemas).
    Nov 2006
    Muchas gracias, una pregunta, todo esto de los puntos pin? Para que sirven? Es que no lo entiendo muy bien.
    Última edición por ninot; 27-11-2006 a las 23:20
    BlenderAdicto
    Lo que hacen es fijar puntos de la malla desplegada para poder ajustar mejor el Unwrap.
    Imagina que Unwrapeas un trozo de malla que debería quedar cuadrada y al usar Unwrap te queda todo un poco deformado, pues nada, seleccione los vértices de las cuatro esquinas, los mueves hasta que formen un cuadrado, los pineas y vuelves a usar Unwrap. Veras que ahora obtienes una malla más acorde a lo que buscas, o sea, que con pin fijas vértices en un sitio para volver a hacer Unwrap sin que se muevan.
    Última edición por Caronte; 27-11-2006 a las 23:41
    Nov 2006
    Ah.i eso se utiliza mucho?
    BlenderAdicto
    Si no lo sabes, es que no lo necesitas.
  1. Texturas: sitios para bajar texturas
    Por joalcaino en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 171
    Último mensaje: 23-01-2024, 12:47
  2. Blender Unwrap
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-07-2014, 21:40
  3. Blender 2 texturas: fundido de dos texturas diferentes
    Último mensaje: 04-09-2013, 10:19
  4. Ese unwrap
    Por JuanTfe en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-06-2007, 23:04
  5. Uv unwrap
    Por maketart en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-04-2004, 09:31
