Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Textura mixta
    Textura mixta
    Hola, tengo un problema, necesito ver el relieve de un ladrillo que es parte de un material mixto, ¿cómo se hace sé que con el displace se puede, pero no sé cómo hacer para que tome solo al ladrillo y no a toda la textura, ése entiende gracias por las ayudas.
Nombre: color0.jpg
Visitas: 1483
Tamaño: 28.3 KB
    ***Cursor Diseños***
    Usuario completo
    Oct 2002
    Textura mixta
    No se entiende tu pregunta. Lo que quieres es ver el material en un visor o quieres aplicarle un Bump al ladrillo en el render porque si es lo 2- Dependiendo de cómo hayas compuesto el material lo que deberías hacer es agregar un Bump (mapa) al ladrillo (si es que no lo tiene) en el canal adecuando (relieve). Con el displacement es lo mismo. Te podría ayudar mejor si pusieras una captura del árbol del material para ver cómo lo has generado (compuesto). Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Textura mixta
    Ya lo solución y quedo así. Mi error era usar un material estándar y en el canal difusse meterle un material blend, y la solución era usar directamente un material blend y ahí si me aparecen las opciones de usar un Bump para los 2 mapas, como lo hice en la imagen, gracias por responderme.
Nombre: blend.jpg
Visitas: 2221
Tamaño: 84.9 KB
    Textura mixta
    Hola. Por lo que preguntas, me da la impresión que utilizaste un material estándar con mapa mixto. Si has utilizado un material mezcla sólo con aplicar el mismo bitmap de los ladrillos (o el mismo en escala de grises) en el canal relieve del material ladrillo te bastara.
    Si lo has creado con un material estándar que tiene una mapa mixto en el canal difuso, una de las maneras de conseguirlo sería utilizar en el canal relieve un mapa máscara, que estaría compuesto por el bitmap de los ladrillos (o en escala de grises) y como máscara tendrás que crear una imagen en escala de grises que coincida con los límites de la zona de ladrillos. Es decir, donde hay ladrillos sería blanco y donde no, negro. (ahora no recuerdo que color interpreta como transparente, pero no es problema porque se puede invertir la salida de la imagen para que quede correcto). Un saludo de Vicente.
    Textura mixta
    Vaya, no había visto tu última respuesta.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Textura mixta
    Aunque ya hayáis encontrado la respuesta, yo te aconsejaría que probaras el segundo método que propone Vicente, dado que la textura que enseñas no queda muy creíble (parece que los ladrillos se desvanezcan en el cemento, cuando debería verse la arista rota del mismo bastante delimitada), con lo que con la misma imagen que muestras al principio, creara otra en escala de grises (negro no relieve, blanco relieve) con las esquinas de los ladrillos bien marcadas. Un saludo.
    Textura mixta
    Gracias por las respuestas a todos. Cómo es eso que dices Vicente, no término de entenderte porque la primera vez lo hice y se me complico. Si puedes mandarme una captura o el árbol para generar la textura sería de mucha importancia. Gracias otra vez.
    Textura mixta
    Hola de nuevo. Cómo has utilizado un material (*.mat) mezcla, para que el mortero tuviese relieve sólo tendrás que aplicarle el mismo bitmap que utilizaste como máscara del material mezcla.
    Si los colores blanco y negro están invertidos se soluciona invirtiendo la salida de estos o cambiando el signo de la cantidad de relieve. Como ya sé ha comentado, habrá varios métodos, aquí te dejo una captura del material mezcla. Sólo debes fijarte en que el bitmap del relieve del material (*.mat) 1 es el mismo que la máscara. Un saludo de Vicente.
Nombre: matmezcla.jpg
Visitas: 718
Tamaño: 222.7 KB
    Textura mixta
    Bien dicho y bien hecho Vicente, muchas gracias, a practicar.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Textura mixta
    Vicent o alguien que sepa cómo consigues ese borde, con algún tipo de pincel o con algún filtro gracias.
  1. Hardware OPPO MR Glass ofrece realidad mixta
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-06-2023, 23:20
  2. Hardware Gafas de realidad mixta Lynx R-1
    Último mensaje: 11-10-2021, 22:50
  3. Blender Cómo convertir textura procedural a textura de imagen para mapa UV
    Por kcirius en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-06-2010, 01:49
  4. Fotografías de la quedada 3dsera mixta 3dpoder-3dsymax
    Por Polskaman en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 13-05-2007, 14:10
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-10-2005, 01:09
