Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Textura en cubo
    Talking Textura en cubo
    Como hago para pegar cada una de las caras de un dado si tengo 6 bmp y quiero ponerla en cada cara de un cubo, gracias.
    que va aqui???......
    Textura en cubo
    Multi/sub-objet f1.
    Usuario Novato
    3dsmax Textura en cubo
    Para eso tienes que entrar en el nivel subobjeto como dice Cristina. Entonces en polígono, seleccione la cara que quieres mapear, le aplicas la textura, y ya está.
    Si quieres que cada cara tenga una textura, haz lo de antes, métele un UVW map, después un edit Mesh, mapeas otra cara, le metes UVW map, edit Mesh, hasta que mapeas todo lo que quieres.
    Mikeldi
    Mi book
    pythonized...
    Textura en cubo
    Otra opción es Unwraper que suele ser bastante rápido y efectivo, luego te creas un bitmap con todas las texturas (en un solo archivo y ordenado según el mapa UVW que lo puedes exportar con texporter) y ya lo tienes. Saludos.
    reconvertido
    Textura en cubo
    Lo más efectivo será consultar el archivo de ayuda para ver paso a paso cómo se hace cada una de las cosas que sugieren los compañeros.
    Sep 2004
    Textura en cubo
    Aun que ha ver, tampoco estaría nada mal decir que programa usas y tal y cual pascual ya sabes, por aquello de que paso de matar mi gato para leerle las tripas y averiguar tu software para solucionar tu problema.
    Posdata : un minuto de silencio para más difuntas mascotas de Cristina, mikeldi, César y culito-bombon.
    Quel xx (.
    Textura en cubo
    Ok gracias, voy a empezar a oprimir más el f1 para no molestar tanto, saludos, guille.
    Sep 2004
    Textura en cubo
    Si la duda no molesta. Solo la falta de información y, por no decir que este mensaje está en el subapartado erróneo.
    Textura en cubo
    Por no decir que este mensaje está en el subapartado erróneo.
    Si te fijas, hay una sección dedicada a texturizado, una forma rápida de presentar al menos que programa usas es incorporar el icono al mensaje (aunque debo usar una versión vieja de max, ya que no identifico su icono XP), en realidad, que intensifiquen el uso de f1 no es para reducir la molestia sino para que hagas tu propia experiencia y encuentres las diferentes respuestas de primera mano, porque como habrás notado para una simple operación hay varias formas de resolverlo, con distintas variantes y con aplicaciones específicas a las características de tu modelo, a seguir probando y aprendiendo, recomiendo mucho los tutoriales, sobre cada tema específico. A triunfar.
  1. Cubo
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-08-2015, 15:03
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-09-2013, 14:07
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 16-11-2010, 20:32
  4. Mapear un cubo y ver la textura en el viewport
    Por fog en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-01-2007, 20:07
  5. El cubo
    Por Quel en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-09-2004, 01:37
