Tema: Tengo problemas con las sombras help
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Hi, mi problema es el siguiente. Quiero poner árboles de mis librerías de RPC, y quiero que estos proyecten sus sombras. Ya he incluido las sombras de los RPC dentro de la lista de la direct que utilizo, la cosa es que la sombra proyectada, varía según donde pongo la cámara para sacar el render.
    Les dejo la imagen para que vean mi problema, y que necesito solucionar. Gracias y espero su ayuda.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 34.5 KB
    Usuario completo
    Hola Marx. Siento decirte que ese es el problema más grave que tienen los RPC, no solos árboles. Tengo bibliotecas de personas que he dejado de usar precisamente por este mismo motivo. O eliges bien la posición del RPC para que te proyecte la sombra correcta o colocas la luz en la posición más adecuada para que quede bien, es decir, una chapuza. Si quieres evitarte este tipo de problemas ves pensando en usar otro tipo de árboles que no usen un sistema similar a este.
    A mí me parece que no importa qué tipo de árbol u objeto utilices, si cambias la posición de la cámara o utilizas otra cámara con otro punto de visión, la sombra va a variar, a menos que muevas lo que origina la iluminación, en tu caso la direct.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
  1. Problemas con las sombras
    Por dalo.be en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2013, 12:04
  2. Tengo problemas con 3ds Max 8
    Por elplana en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-08-2008, 19:48
  3. Problemas de sombras
    Por cagninadesign en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-01-2006, 15:58
  4. Problemas con sombras en 3ds Max
    Por firossi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2005, 05:51
  5. Problemas con sombras
    Por mariogl en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2004, 17:23
