Temperaturas componentes pc
Hola buenas tardes.
Querría saber cuáles son las temperaturas en reposo, de trabajo y las máximas de los componentes de mi ordenador: sería procesador I9-7960, placa base ASUS Rampage VI Xtreme y GTX 1080 Ti.
En caso de que se caliente mucho debido a qué es un PC destinado a renderizar, ¿podría controlar la velocidad del ventilador a partir de la BIOS? Gracias.
Para controlar la temperatura del procesador puedes usar Realtemp: https://www.techpowerup.com/realtemp/.
También debería avisarte si la temperatura de la GPU es demasiado alta.
En cualquier caso, la velocidad del ventilador se debería regular de forma automática, a mayor carga mayor velocidad. No necesitarías tocar nada a nivel de BIOS.
Otra cosa es que quieras tener un control manual de los ventiladores, en tal caso lo ideal sería montar un rehobus. Pero para él procesador en principio el ventilador del disipador se regula automáticamente.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
AlphaCAD
Muchas gracias AlphaCAD👍👍.
Iniciado por
AlphaCAD
¿68ºC es una temperatura estable de la CPU estando el equipo rendirizando? Es un i9 7960 con el Noctua nH-15.
Sí, me parece una temperatura razonable sabiendo que el procesador se pone al 100%. Si no tuvieras ese disipador te irías por encima de 70º.
