Buenas, estoy teniendo problemas de temperatura con la CPU. Después de estar un rato con Unreal Engine 4 me a alcanzado nada más y nada menos que 97º con hwmonitor. Tengo entendido que el disipador de serie que trae el procesador no es muy bueno ¿pero no es demasiado exagerado incluso así? Tengo entendido que con un disipador mejor se puede bajar hasta 30º en el mejor de los casos. Pero eso lo situaría en 67º que tampoco es para tirar cohetes precisamente. Y lo peor, es que sospecho que esa no es la temperatura máxima qué a alcanzado otras veces porque el ordenador se me a apagado solo ya en un par de ocasiones.
¿Alguien me puede echar un cable? La gráfica es la gigabyte oc versión, también se calienta más de lo que debería, pero no pasa los 84º y la 780ti normal llega a esa temperatura, así que, teniendo en cuenta que el procesador debe estar calentando bastante el interior de la caja me imagino que es lógico.
¿Creen que con un buen disipador se solucionara el problema o debe estar influyendo otra cosa? Gracias de antemano. Saludos.
Citar
