Tamaño textura
Buenas. Tengo una duda sobre las texturas para motores de juegos.
En el caso de tener que texturizar una casa pequeña, ¿es mejor hacer una sola textura grande de 4096 px, con varios objetos metidos en ella como muros, ventanas, puertas, o separarla en texturas más pequeñas de 1024 o 512 para cada objeto? Supongo que cargando una grande el motor funcionara mejor ya qué manejara una sola textura para varios objetos y necesitara cargar menos ficheros, pero no lo tengo claro. La única ventaja qué veo en separar cada objeto con texturas más pequeñas es que, por ejemplo, una ventana se podría usar por separado en otros modelos. En mi caso tengo una casa con unos muros en los que necesitaré una textura de 4096 o 6144 para qué se vean bien y me queda sitio para meter más cosas, me parece un desperdicio dejar ese hueco libre sin aprovecharlo para otros objetos. ¿Usar texturas de 6144 o 8192 es una burrada o se pueden usar algunas (pocas) para nex-gen? Muchas gracias. Saludos.
Tamaño textura
Si te sirve de ejemplo, yo utilizo UDK, y tengo que usar texturas de 512, porque es la única forma qué he conseguido que funcione. Hace tiempo leí que el UDK solo podía usar texturas de ese tamaño o menos, pero desconozco si han acutalizado a 1024. Si te aseguro que 4096 no funciona. Un saludo.
Tamaño textura
No amigo, UDK siempre ha podido usar texturas de 4096, que es un límite teórico en un montón de motores, no sé dónde has leído que no puede, pero no es cierto, yo he usado texturas de 4096 en UDK, otra cosa es que tú gráfica no lo soporte, o que lo tengas limitado en el ini, de hecho, el tamaño medio es de 2048.
Respecto a qué es mejor, esto puede tener ríos de literatura técnica, depende de muchas cosas.
Si es para consola cuanto menos mejor, excepto la nuevas, la 360 y la Ps3 tiene una memoria muy limitada, en resumidas cuentas serían unos 256 megas para todo el apartado gráfico, modelos, texturas, partículas, animaciones, te aseguro que es muy poco, para PC es otra cosa, sigue existiendo un límite, pero la gráfica más tonta tiene 1 Gb de memoria, ahora no es raro encontrarlas con 2 incluso 4 Gb, y sobre todo, también existe la Ram donde se usa para intercambiar.
Hace unos años, no muchos, se usaba una técnica llamada atlas, más o menos es lo que tú describes, esto consistía en, imagina qué tienes un pueblo, con sus casas, todas más o menos distintas, sería una pena tener que crear texturas de 512 para cada casa, al final te haces con un montón de texturas a una resolución muy baja, lo que se hacía era crear una textura enorme con Tejados, otra con paredes, otra con suelos, con 4 texturas de 2048, y unos alfas para hacer mezclas que cambiasen color o distribución, podrías tener 30 casas y no notabas que fuesen iguales, se podía añadir mapas de suciedad, además vertex color para hacer más aleatoria la mezcla, tienes que tener en cuenta que una textura de 1024 es 4 veces mayor que una de 512, y en una de 4096 entran 16 de 512, ahí se gana resolución, de hecho, Nvidia, tenía una herramienta para hacer atlas, no era para usar en UDK claro, pero le dabas 30 texturas de 512, y te las metía en un par de 4096, y remapeaba, el mapeado era un desastre, pero funcionaba, supongo que, miraría el color del textel y en función de eso creaba la textura.
Lo que se suele hacer ahora es lo que se llama Tileset, tienes un montón de objetos ventana, 4 o 5 distintos, cada uno con su textura o no, o usando muchas, también tienes un montón de paredes, puertas, todo para componer el pueblo, y lo montas, la cosa es que como todo siempre tienen quemantener un estilo, todo se distingue así, modelos hi-tech, pues tiene un motón de objetos de ese estilo, o góticos, o modernos, o no sé, el diseño que se le ocurra al concept.
El tema qué planteas no se suele plantear en una producción porque en un juego normal la optimización es más globalizada, o sea, no se piensa en un solo prop, porque la gente ya es lo suficientemente profesional para saber que usar, la cosa se basa en el nivel entero, en lo que vamos a tener cargado en memoria en X momento, y ahí es donde se optimiza, imagina una papelea en una calle, solo se usa en un sitio, esa papelera carga 3 texturas y modelo y no llena nada, ahora imagina un banco de la calle, tenemos 250 sembrados por todo el nivel, pues esas 3 texturas y ese modelo es correcto, pero la papelera qué no se usa ocupa lo mismo en memoria qué ese banco, tenemos dos opciones, o llenamos el nivel de papeleras o la borramos y nos ahorramos unos megas.
También tienes que tener en cuenta una cosa, aunque tengas una textura de 4096 no siempre va a mostrar esa resolución, los motores usan mipmapping, el formato de texturas, le pases lo que le pasas TGA (*.jpg) PSD, da igual, siempre va a ser DS, este formato tiene cosas interesante, una textura de 1024 siempre va a ocupar lo mismo, y otra son los mip, lo que hace el motor al convertir a este formato es guardar versiones pequeñas de la textura, si le pasas una 1024, te va a guardar dentro del mismo archivo, una versión de 512, otra de 256, 128, 64 y 32, y usara dependiendo de la distancia una u otra.normalmente la máxima se usa si estas pegado al modelo.
Si haces una sola casa, y es un simple prop pequeño en pantalla, los artistas técnicos y los programadores te pueden morder si usas una 4096, mejor usas 1024, con algunas máscaras, un Shader chulo para qué mezclar bien, un mapeado correcto y esas cosas vas bien, por ejemplo, en vez de hacer todo el tejado en la textura, metes la cuarta parte y lo tileas en las Uvs, para eliminar el Tile usas una máscara de suciedad o lo que sea, con esto ganas 4 veces de resolución.
Hay que ver cómo es el nivel para saber que técnica usar, las texturas siempre se reutilizan, y con los nuevos motores y toda la potencia a nivel de shaders que tienen, incluso el UDK, casi puedes trabajar en procedural, y con nada te creas unos Shader con las mismas texturas que puedes usar en un montón de sitios y que parezcan distintos, si a todo esto añadimos los instance shaders del UDK, pues la variación es infinita con muy pocas texturas.
Otra cosa es que el specular map puede ser de menos resolución, y meter el glosines dentro del alpha del spe, c, yo he llegado a meter, porque hay un límite de texturas a usar en un Shader (16) cada color del normal (rojo y verde) en el alpha qué tenía vació en el diffuse, cada cada color en un diffuse, (terrain material) componerlo y sacar la tangencial a mano (azul).
Otra cosa qué has dicho. 6144 no creo que lo soporte, no por tamaño que creo que tampoco si no porque tiene que ser potencia de 2, las texturas tienen que ser, 32, 64,128,256,512,1024,2048,4096, otra cosa de dice que no, 8132 ya te digo que no lo sé porque nunca lo he necesitado, me parece una locura, yo uso un 4096 para él dome del cielo, o para terrenos, meter 4 veces eso en un objeto no se hace, estas hablando de 66 megas de textura, mover esa cantidad de datos ya lo veo forzar mucho, estoy casi seguro por no de decir al 100% que nunca se ha usado esa resolución en un modelo, creo que el Motor TEch5 es el único que pude con texturas de hasta 32k, pero por otro lado, también estoy seguro que lo que hace partirlas en trozos.
Yo ahora uso Unreal4 en ningún ejemplo, y mira qué viene cosas impresionantes como ejemplo, se usa ese tamaño. Saludos.
¿veis? Ya os dije que sobre esto se puede discutir mucho.
Agradecimientos - 5 Gracias
Tamaño textura
Vaya, está claro que sabes más que yo. Se nota qué acabo de empezar con UDK. Lo de las texturas a 512 lo leí hace un tiempo no sé dónde (y está claro que quien lo escribió sabia tanto como yo) y lo di por valido. Muchas cosas de las que hablas me cuesta pillarlas, pero me has aclarado sin quererlo bastantes dudas, así que, gracias.
En serio usas Unreal4? Vaya, que envidia.
Tamaño textura
No te preocupes amigo, para eso estamos en los foros para aprender y compartir.
Que no te de envidia no, desaprender 7 años de curre con un software para casi aprender un montón de cosas de nuevo, no mola tanto, pero bueno, es para mejor eso seguro. Saludos.
Tamaño textura
Seguro que para bien si. Pero tanto cambia el asunto para tener que desaprender lo que sabes? Por lo poco que llevo por aquí, he visto que controlas muy bien el UDK, una lástima qué eso se pierda.
Tamaño textura
No, a ver, si controlas de UDK o del 3, tienes gran parte recorrida, pero para los artistas técnicos se puede decir que el cambio es más grande, creo que para mejor, pero bueno, siempre piensas, vaya, esto en el 3 lo tendría en 2 minutos. Saludos.
Tamaño textura
Hola, muy interesante y nutritivo el post. En mi caso uso Unity, y recientemente vi esta empresa. Supongo que estarán trabajando para integrarlo en UDK. Parece que la barrera de las texturas se la han cargado.
http://amplify, pt/Unity/.
o Drag & drop integration, no coding required.
o Multiple virtual textures up to 2M x 2M, or 4 Terapixel.
o New real-time WYSIWYG editing mode with improved workflow.
o New high-compression, high-performance texture compression.
o Spherical page detection system, for fast view rotations.
o Static batching support.
o Light-map and Displacement-map support o Unity Terrain support.
o Anisotropic filtering.
o High dynamic range (HDR) texture support.
o World Machine, MARI and MODO integration.
o Oculus Rift/VR support.
o Hardware sparse texturing support.
o Mobile suppor.
Y eso, más leña. Saludos.
Tamaño textura
Muchas de esas cosas ya están incluidas en el Unreal, por ejemplo, eso, http://amplify, pt/Unity/amplify-color/ yo los conozco como LUT, es muy útil en postproducción, haces una captura de pantalla, en potochó dentro de la misma imagen capturada metes la imagen de referencia qué te proporciona EPi, c, modificas la captura, color, contraste etc, hasta tener algo que te guste, dicha modificación le afecta también a la imagen de referencia, al aplicarsela después en postproducción dentro del motor tendrás la misma corrección que hiciste en photoso, p, o más o menos. Después los desenfoques también están, como las manchas lumínicas, aberración de color, fallos en las lentes, ajuste de la pupila, de hecho, si no lo quieres lo tienes que desactivar que por defecto esta activado.
Por otro lado, el Unity me parece un pedazo de motor, mucho más abierto que el UDK, eso sí, tienes que ser mucho más técnico con Unity si quieres buenos resultados, creo que están destinados a proyectos distintos, los de Unity han sabido pillar el nicho que Epic dejó, y la verdad es que no sé porque ha desaprovechado ese tipo de negocio, me refiero a pequeños proyectos, smartphones y esas cosas, UDK es muy bueno, y si lo optimizas bien, lo puedes meter en un terminal de gama media alta sin problemas, incluso de gama media. Pero Unity les ha ganado de calle, y como continúen así, no me extrañaría dentro de unos años ver un triple A super ventas hecho en Unity, poco a poco los grandes del sector, sobre todo técnicos, están mirando mejor a Unity de lo que lo hacían hace unos años. Saludos.
Tamaño textura
Gracias por vuestros comentarios, me han sido de ayuda para tener un poco más claro este tema.
Os dejo un link a una web en la que se comenta qué una textura de 512 px, para qué se vea bien en UDK sin falta de resolución tendría cubrir como mucho 3 o 4 metros, más o menos la altura de una planta. En la web hay algunos tutoriales que tienen muy buena pinta. http://www.chrisalbeluhn.com/Texture..._Tutorial.html. Saludos.
