Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Surface vs solids
    pajista del 3d
    Surface vs solids
    Existe alguna forma de convertir un 3ds hecho superficie a solido? Alguien sabe como hacerlo o no se puede? Gracias de antemano chicos.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Freelance 3D Artist
    Surface vs solids
    Si usas 3d max: Agarra un polígono de lo que quieres volver sólido, attachale los polys que quieres juntar, te vas a subobject y con weld sueldas los vértices entre sí. Suerte.
    Surface vs solids
    Creo que se refiere a AutoCAD, ¿no?
    Si es así existe una rutina Lisp que funcionaba bastante bien.
    Pero no recuerdo el nombre.
    Seguro alguien más lo sabe.
    Surface vs solids
    Si te refieres a sólido para programas paramétricos, creo y pondría la mano en el fuego que no hay nada que pueda hacerlo.
    En Nurbs a lo mejor, podría ser.
    Pero cuenta un poco lo que quieres hacer para ver si te podemos ayudar mejor.
    pajista del 3d
    Surface vs solids
    Me refiero en AutoCAD, pero es que, alguien me dijo que podía convertir un bloque de superficie a solido, la cuestión es que, a partir de un bloque 3d, sacar un bloque 2d, y para poder usar el comando tiene que estar hecho solido, me entienden?
    Cualquier ayuda seria buena. Gracias.
    Surface vs solids
    Pregunta en Hispacad.com.
    Ahí hay mil bestias de AutoCAD que tienen mil rutinas para estas cosas.
    Usuario Novato
    Jan 2006
    Surface vs solids
    Ya no existe esa web se mudaron unos pocos, pero no de la misma calidad que Hispacad la web es soportecad, com.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Surface vs solids
    Si que se puede, pero con el AutoCAD architectural desktop, échale un vistazo y si no atinas me dices.
    que va aqui???......
    Surface vs solids
    Y si atinas, pues lo cuelgas? Mira que sería de bastante ayuda. Aps de paso lo colgaría en trucos para CAD y aprovecharía de volver a pedir un chinche para ese hilo.
    pythonized...
    Surface vs solids
    La rutina se llama m2s, hace poco volvió Hispacad y lo mejor es que se mantiene la misma base de datos por lo que seguro por allí encuentras la información que buscas.
    Algunos hilos que hablan sobre cómo pasar de superficie a sílido: http://www.Hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=10406. http://www.Hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=3886. Saludos.
  1. Blender Hard surface
    Por neo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 18-09-2016, 18:56
  2. Anuncios de TV en 3D Microsoft surface
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 21-12-2012, 06:49
  3. 3ds Max Solids works
    Por MAK-MAD en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-04-2009, 17:49
  4. Surface circle
    Último mensaje: 13-09-2008, 00:20
  5. Surface
    Por avielracso en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-06-2004, 19:34
