Superficies impresas muy frágiles
Hola, tengo una Ender 3, y hace algún tiempo comenzó a imprimir mal, las superficies son muy frágiles, ya he aumentado el grosor al imprimir pero sigue igual.
¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto? Gracias.
Iniciado por
checho
Si son frágiles puede ser por que el filamento esté un poco pasado (humedecido) o que se te haya movido la calibración de la cama.
Puedes probar a repasar la tensión de las correas, y hacer otra vez el nivelado, con la prueba de la hoja de papel, que tiene que pasar rozando entre la boquilla y la cama en las cuatro esquinas y en el centro.
Luego haces un "Test Level" para ver si está correcto el nivelado. Ender 3 Level Test by elmerohueso - Thingiverse
También puede pasar que la temperatura influya.
Si es PLA y estas en un sitio muy frio, prueba a subir 5 o 10 grados la impresión.
Otros posibles errores, pueden ser que el ventilador de capa no funcione, que el extrusor no tenga fuerza para arrastras el filamento (esto puede pasar por que el muelle este flojo o la boquilla atascada). etc...
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola, muchas gracias, verificaré tus consejos en mi Ender 3.
Revisa también que no tengas un semi-atasco en el Nozzle, o el teflón muy degradado en la punta, o que con las retracciones se te haya separado de la boquilla, y mira también la palanca del extrusor que no se te este partiendo.
