Ayuda wire parameters
No sé si es que estoy muy espeso, pero después de ver el archivo y releer lo que dices, no se que quieres hacer.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
natros
no se si es que estoy muy espeso, pero después de ver el archivo y releer lo que dices, no se que quieres hacer.
Deseo no animar el materialID modificador a mano, es el modificador materialId aplicado a la boca.
Lo que deseo es que ese parametro del modificador materialID aplicado a la boca cambie automáticamente al usar los sliders en pantalla.
Puedes poner un script position en el controlador, de tal manera que cuando el valor sea mayor 0 cambie el material ID de la cara (pero supongo que lo hara en loop). O hacer otro slider que cambie el material ID (wireando como tienes el cambio de bocas). En cualquier caso segun lo tienes montado necesitas animar ese parametro así que necesitas algo que guarde la animación
saludos
Ivan.
Iniciado por
ivanlobon
saludos
Ivan.
Muchas gracias Ivan! No es nada fácil dar con el tema, sigo intentándolo sin exito, si logro dar con la solución lo publicare aquí.
Saludos!.
