Tema: Sugerencias vidrio demasiado reflejante y mas dudas
    Feb 2014
    Unhappy Ayuda vidrio demasiado reflejante y más dudas
    Hola primero que nada gracias por la atención y el tiempo.
    Tengo una entrega en pocos días y tengo unas dudas sobre vidrios (material), iluminación y hdri.
    Aquí van:
    0) VIDRIO: Tengo un gran problema con los vidrios, algunos me aparecen como la imagen de abajo, espejados. Los otros aparecen normales. No le encuentro el motivo. Esto me ha pasado probando con varios vidrios y en distintos archivos.
    1) LUCES: A las ies les tuve que subirles hasta: 3000 el power, también al material Vray light, usando los valores para interiores que creo correctos para la Vray Physical cam INTERIOR (F NUMBER 4, SHUTER SPeD 60, FILM SPeD 100). Esto no lo entiendo muy bien, acaso no son demasiados altos los valores de las luces?
    2) HDRI la HDRI de fondo tuve que subirle a 25 el render multiplier para qué se viera real y no oscura. A pesar de todo, sin el Vray Sun no iluminan casi nada al modelo 3d. Es esto normal también?
    3) Al Vray SUN le tuve que bajar mucho el intensity multiplier (hasta 0,2 sino se quemaba todo). Cosa qué me sugiere que puede ser un problema de cámaras, pero si hago que la cámara sea más oscura se me oscurece el cielo también y tendría qué darle aún más de render multiplier a la hdri.
    4)Por que en las baldosas del centro casi del render están mucho más quemadas que las que están más en la periferia? Me parece demasiado contraste en una zona tan pequeña.
    Adjunto un render donde se aprecia el problema de los vidrios.
Nombre: render foro3d.jpg
Visitas: 745
Tamaño: 80.9 KB
    Y aquí una captura de pantalla donde se pueden apreciar las propiedades del material vidrio.
Nombre: vidrio.jpg
Visitas: 500
Tamaño: 368.9 KB
    Por último, si alguien sabe de algún buen sitio con tutoriales o si en esta página hay estaría muy agradecido que me pasaran algún link. Gracias. Y perdón por tantas dudas.
Visitas: 331
Tamaño: 181.7 KB
    Ayuda vidrio demasiado reflejante y más dudas urg
    VIDRIO. ¿Has mirado un vidrio perpendicularmente o paralelamente? Pasa lo mismo, es un efecto natural, intenta modificarlo en el material distintos valores de fresnel. También depende de cómo incida la luz, si tienes las luces interiores bajas se notara más la reflexión, si hay más cantidad de luz la reflexión se irá perdiendo.
    Mira la segunda imagen de este link, se ve lo que digo: http://arsitektur-shinta, blogspot, ...e-by-wiel.html.
    LUCES. Me parece una burrada, con 30-90 tendrías que tener suficiente.
    VRAYSUN. Yo la intensidad del sol no la toco nunca, el sol en la realidad no cambia su intensidad solo cambia su inclinación, yo lo dejaría a 1 y tocaría los valores de la cámara o del HDRI.
    ZONA OSCURA. Desactiva el vitneting en las opciones de cámara, es posible que sea por eso o bájalo a valores pequeños, yo prefiero desactivarlo y meterlo en postproducción. Saludos.
  3. Gracias nicofe Agradece este post
  4. #3
    Vision
    Jul 2011
    Thumbs up Ayuda vidrio demasiado reflejante y más dudas urg
    El diffuse a negro y reflection en Blanco, el IOR a 1,4.
    Veo que no tienes marcado afects shadows, entonces deberías activar Causticas en el render setup.
    Tienes activado el gamma? Te solucionaría varios problemas de iluminación. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  5. Gracias nicofe Agradece este post
  6. #4
    Feb 2014
    Cita Iniciado por Karlitros Ver mensaje
    Si las luces están exageradas entonces debo de estar arrastrando un problema de parámetros interiores de Vray camera no?
  7. #5
    Feb 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    No tengo una idea muy clara de que es el gamma y cómo se maneja. ¿me podrías decir como? Gracias y saludos.
  1. Sugerencias con transparencia de un vidrio
    Por arpia_47 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-05-2011, 16:51
  2. Sugerencias con el efecto de vidrio
    Por luis8p en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-09-2010, 18:39
  3. Discusiones generales Demasiado perfeccionista y demasiado vago
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 02-11-2007, 19:29
  4. Sugerencias material reflejante
    Por g3habil en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-12-2005, 12:18
  5. Textura muy reflejante
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2005, 00:13
