Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Sugerencias simular nieve
    tratando de aprender...
    Mar 2008
    Thumbs up Ayuda simular nieve
    Hola amigos, bueno esto es a modo trabajo personal, para aprender a modelar con nieve simular su textura y forma. Este es un tutorial de evermotion, pero en muchas cosas explicaciones no da, no logro dar con la nieve aquí dejo e ejemplos en los que utilice dos materiales, en uno un bitmap (a) y en el otro un vraymatl con smoke en la casilla Bump (b).
    Ambas imágenes sin mensajes.
Nombre: eeeeeee.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 469.4 KB
    Última edición por mensajero76; 11-10-2009 a las 03:04 Razón: agregar una imagen
    Resourceful
    Mar 2008
    Ayuda simular nieve
    Pues no te puedo ayudar, pero si te puedo decir que el primer render me gusta más, quizás si fuese un poco más blanca se vería mejor. Suerte.
  3. Gracias mensajero76 Agradece este post
  4. #3
    standard DIN member
    Ayuda simular nieve
    Yo creo que es difícil de apreciar, en especial por la ausencia de luz directa, quizás es más conveniente hacer las pruebas en un entorno más iluminado y cuando des con la forma correcta aplicarla a ese entorno de luz indirecta. Vamos, pienso yo. En cualquier caso, creo que le falta más detalle a nivel de relieve que de la propia textura de la nieve. Las dos me gustan igual, apenas se aprecia diferencia. Saludos.
  5. Gracias mensajero76 Agradece este post
  6. #4
    Mar 2008
    Rafa120 muchas gracias, coincido con vos ahora pude encontrar a mi entender una forma mejor para texturizar la nieve. Gracias por comentar.
    Gspower si coincido con vos ahí retoque la malla, y mejore la textura con el tema de la iluminación es solo una semiesfera autoiluminada, me gusta el resultado, voy a ser con esa misma escena mejorándola y otra época del año, siguiendo el tutorial de Evermotion. Muchas gracias por comentar y saludos.
Nombre: A1-0A.jpg
Visitas: 710
Tamaño: 625.0 KB
  7. #5
    infograph3d
    No registrado
    Ayuda simular nieve
    Hola, una cosa que no debes olvidar al imitar nieve, es el efecto de porosidad de su superficie, y también si le das un poco de reflexión y brillo, pues no deja de ser agua helada, puede ganar un poco más.
    Ánimo, un saludo.
  8. Gracias mensajero76 Agradece este post
  9. #6
    Jul 2005
    Ayuda simular nieve
    Mensajero como estas, déjame decirte que veo bastante mejor tu última modificación. Esta mejor lograda la textura y muy parecida a la del tutorial de ever.
    Lo que sí podrías corregir el color del entorno, creo que no le has dado con el color del cielo.
    En particular el celeste que debería corresponder al entorno tiene un tono más azul y eso se refleja en tu nieve.
    Aunque podría se cuestión de gustos.
    Por lo demás bastante bien. Saludos.
  10. Gracias mensajero76 Agradece este post
  11. #7
    Mar 2008
    Infograph3d muchas gracias por los consejos creo que en esta última propuesta anduvo mejor la cosa, muchas gracias por comentar.
    Hola Miguel, sí creo que mejoro, estoy de acuerdo con lo del cielo, viste que es una semi esfera, voy probar cambiando el color, muchas gracias. Saludos y muchas gracias.
  12. #8
    Usuario completo
    Mar 2007
    3dsmax Ayuda simular nieve
    Yo le pondría unas pisadas y un pino con nieve así gana la imagen más saludos enhorabuena.
  13. #9
    Mar 2008
    Ayuda simular nieve
    Hola nonuel, si me gustaría saber hacerlo, no se mucho modelar mallas me podrías ayudará saludos y gracias.
  14. #10
    Usuario completo
    Mar 2007
    Ok||| lo más fácil que se me ocurre es que cojas una splain hagas la forma de eun pie las selecciónnes y hagas un probooleano a la geometría de la nieve creo que así funcionaria de todas formas, hay muchos tutoriales para deja huellas en el suelo que te lo pueden fijar con más de talle, ahora no tengo internet, pero cuando tenga si no lo has conseguido te mando un video tutorial hecho por mi para que veas cómo se hace sigue así saludos.
  1. 3ds Max Simular copos de nieve en una escena
    Por 3dpoder en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-09-2020, 23:01
  2. Sugerencias para simular barniz sectorizado
    Por nanocuello en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-03-2011, 07:13
  3. Sugerencias simular lona backlight
    Por nanocuello en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2011, 21:19
  4. Sugerencias nieve
    Por Kahoos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-10-2007, 11:20
  5. Sugerencias para simular traveling
    Por cinemastar en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-10-2005, 17:32
