Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 87
Tema: Sugerencias para comprar nuevo equipo
    Artista incomprendido
    Sep 2006
    Ayuda para comprar nuevo equipo
    Buenas a todas, estoy mirando para comprar nuevo equipo y quiero el AMD Ryzen Threadripperr 1950X 3.4GHz 16 núcleos. Lo quiero muy potente para unos trabajos que estoy haciendo de render (VRAY). Tiro de procesador, no de gráfica por lo que no sé qué gráfica debería comprar. Monitor de 24 creo que será suficiente. He preguntado en PCcomponentes y me han mandado este presupuesto, os pongo abajo. Presupuesto lo que salga seguramente lo pille, lo voy a necesitar. Vosotros que sabéis más seguro que podéis ayudarme ya que soy consciente que me voy a gastar un pastizal prefiero ir a lo seguro. De momento lo único que va fijo es el AMD Ryzen. Os pongo el enlace a los componentes de PCcomponentes:
    -AMD Ryzen Threadripperr 1950X 3.4GHz (esto va fijo).
    -64 GB RAM.
    -2 discos duros el segundo de 4 o 6 TB.
    Gráfica.
    Monitor de 24.
    Mas, equipo completo.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/E1D1E6C93 Muchas gracias de antemano.
    Moderador
    Nov 2012
    El presupuesto que te han pasado está relativamente bien, aunque no sé si se adapta totalmente a tus necesidades ya que parece que buscas más bien una estación de render. Por otra parte, se te puede subir a unos 4.500 euros si le añades monitor y Windows 10.
    ¿El equipo es sólo para renderizar con Vray o lo vas a utilizar también para modelar?
    ¿Vas a realizar overclock para rebajar tiempos de renderizado o necesitas más bien una estación de trabajo buscando algo más de estabilidad y durabilidad?
    ¿Necesitas que lleve Windows 10 instalado?
    ¿Necesitas teclado y ratón? ¿De cable o inalámbricos?
    ¿Qué resolución quieres para él monitor? (Full Hd, 2K, 4K).
    ¿Cuál es tu presupuesto máximo?
    ¿Cuándo lo comprarías?
    Sep 2006
    Hola gracias por tu rápida respuesta ALphaCAD
    Te respondo sobre lo que me preguntas:
    -->Para modelar también, pero no uso ZBrush ni del estilo, infografía y renders de producto y mueble.
    -->El trabajo que tengo son picos de mucho trabajo/poco trabajo. No quiero una granja de render porque no tengo sitio ni quiero tanto cacharro.
    -->Todo instalado y funcionando, internet incluido. Excepto los programas que uso.
    -->Sí de cable ya qué tengo otro equipo y con un switch cambio con solo apretar un botón. Si se me va de precio me quedo con los que tengo, aunque tiene ya tiempo.
    ¿Qué resolución quieres para él monitor? (Full Hd, 2K, 4K.)
    -->No hago video sólo imagen fija. Ahora mismo tengo uno de 23pulgadas así que, si se me va de precio me quedo con el mío. El que tengo ahora tiene de máximo 1920 por 1080.
    -->4500 euros mas/menos.
    -->No me corre excesiva prisa, pero como es algo que lo voy a hacer sí o sí. Seguramente será pronto. Muchas gracias.cualquier otra duda me dices.
    Moderador
    Nov 2012
    Lo del overclock te lo decía porque el equipo que te han propuesto está muy orientado a hacer overclocking.
    Actualmente sólo estoy haciendo presupuestos para comprar en una semana.
    La razón es que hacer un presupuesto lleva mucho tiempo y esfuerzo por lo que no tiene sentido mirar equipos a varios meses vista, ya que este mercado funciona casi en tiempo real, y lo que mires ahora no te va a servir para comprarlo, por ejemplo, el mes que viene ya qué sencillamente no estará en stock o habrá piezas distintas y habrá que revisarlo todo de nuevo, cambiar piezas. Así que todo el esfuerzo habrá sido en vano.
    Avísame si quieres cuando falte poco más de una semana y lo vemos.
    Sep 2006
    Pensaba qué te referías a las granjas de render con lo de overclocking, entonces no entiendo bien. Necesito algo muy potente para sacar trabajos de urgencia puntuales. ¿no es lo más adecuando? La idea qué tengo es por el día trabajo con él haciendo previos en baja, me viene muy bien la potencia de un ordenador así sobre todo para hacer cambios de iluminación, y por la noche renderiza y también mi actual ordenador un I7.
    Thanks.
    Moderador
    Nov 2012
    Me he expresado mal, lo que quería decir es que puedes tener un equipo con un perfil conservador buscando la estabilidad, o bien puedes tener un equipo con un perfil de ataque buscando más la potencia y la velocidad.
    Un equipo con perfil conservador trabajará siempre dentro de los límites establecidos por el fabricante, evitando realizar overclock, etc. Son equipos pensados para trabajar 24/7.
    Un equipo con un perfil de ataque tendría componentes pensados para realizar tareas puntuales en los que se exige la máxima potencia, donde el overclock permite ir más allá rebajando tiempos, por ejemplo, en renderizado. Son equipos pensados para realizar tareas muy intensivas consiguiendo rebajar tiempos, pero debido a esa exigencia adicional no están pensados para trabajar 24/7. La durabilidad del equipo se puede reducir en función del grado de overclock que practiquemos, aunque si es muy moderado no hay problema.
    En tu caso está claro que necesitas un perfil híbrido, tirando a un equipo de ataque, para poder acometer tareas normales y que aguante largas jornadas alternando con momentos puntuales donde necesites acelerar. Vamos que necesitas una máquina realmente potente y bien equilibrada.
    Ahora la duda está en si vas a hacer overclock, y en caso de hacerlo si será moderado o alto, te lo digo porque el equipo que te han propuesto está orientado a realizar overclock, pero eso supone pagar un sobrecoste debido al precio de los componentes.
    Por ejemplo, la RAM que te han propuesto es totalmente válida, aunque está por encima de su frecuencia normal. Para ese procesador la frecuencia adecuada para un equipo con un perfil conservador que no quiera hacer overclocking es de 2.666 MHz. Con la placa base sucede algo similar, es una placa pensada para overclock. Es un simple ejemplo, pero es para que veas que existen distintos equipos en función de cuáles sean tus necesidades.
  7. Gracias siru Agradece este post
  8. #7
    Sep 2006
    Lo mío va tirando a ataque ya que en momentos de mucho trabajo necesito varios días o semanas darle mucha caña. Si me puedes ayudar con lo demás te lo agradezco mucho lo voy a pillar la semana qué viene.
    A ver cómo me sale el precio y decido pantalla reton y teclado o sigo con los que tengo. Lo demás terjeta de sonido, DVD, etc algo más básico simplemente para qué lleve. Muchas gracias.
    *Por cierto, el precio en PCcomponentes es con iVA no?
  9. #8
    Moderador
    Nov 2012
    Sí, el precio que te dan es siempre con IVA.
    Te lo miro sin falta este fin de semana y te lo paso completo para qué puedas tener todos los elementos que necesitas, incluyendo monitor, dentro de tu presupuesto.
  10. Gracias siru Agradece este post
  11. #9
    Moderador
    Nov 2012
    Lo tengo todo en mente, ya sólo tendría qué comenzar a darle forma, pero primero necesito saber algunos detalles para cerrarlo.
    ¿Necesitas trabajar dentro de un dominio administrado por un servidor o se trata de un equipo independiente como el que puedas tener en casa?
    ¿Vas a usar Vray RT?
    ¿Necesitas que la caja (torre) sea Discreeta?
    ¿Por qué necesitas que monte 64 GB de RAM?
    ¿Necesitarás que un futuro monte más de 64 GB de RAM?
    ¿Finalmente vas a realizar overclock sobre el equipo? Echa un vistazo a esto.
    ¿Te gusta este ratón?
    Logitech G403 Prodigy.
    ¿Y este teclado?
    Logitech G413.
  12. #10
    Sep 2006
    Hola, buenas noches, te respondo abajo.
    -->Independiente como el de casa.
    -->No. Quizás aquí se pueda poner otra gráfica qué cueste menos? Como veas, pero que por el visor se navegue bien.
    -->No me importa a no ser que sea muy cantosa.
    -->Realmente le puse 64 porque solo había 100 euros de diferencia respecto a 32. Aunque ahora mismo tengo 16 y sólo pilla todo cuando hay desplazamientos, alfombras.
    -->No lo sé, esto depende de lo anterior.
    -->He leído lo del enlace, pero yo necesito mucha caña cuando tengo esos picos de trabajo, es por este motivo por el que compro el ordenador, si no me quedaba con mi I7 actual.
    -->Ratón y teclado es posible que me quede con los que tengo y ahorro ese dinero, gracias de todas maneras por mirarlo.
    ¿Y este teclado?
    Logitech G413
    . Muchas gracias. Estoy atento al foro por lo que puedas poner.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 29-12-2017, 12:42
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 19-09-2014, 13:00
  3. Sugerencias que equipo comprar
    Por claud1 en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-08-2014, 03:00
  4. Merece la pena comprar un equipo con el nuevo 4770k
    Por ANGELO2005 en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-06-2013, 22:52
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 18-04-2011, 10:05
